ELV defekt
Diskutiere ELV defekt im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo, ich habe schon seit längerem den Fehler, dass der Passat nicht immer auf das erste mal startet. Nach auslesen mit Hilfe von VCDS...
  • ELV defekt Beitrag #1
Birke88
ich habe schon seit längerem den Fehler, dass der Passat nicht immer auf das erste mal startet. Nach auslesen mit Hilfe von VCDS, bestätigte sich mein Verdacht, dass das ELV wohl defekt sein wird.
Nun meine Frage, wie kann ich das ELV neu mit VCDS anlernen?
Ein herzliches Hallo an alle ;-)
Gruß Alex
  • ELV defekt Beitrag #2
Gruß Alex
ELV wechseln, Anlernanleitung gibt es dan individuell beim VCDS-Dealer!
ELV defekt
ELV defekt - Ähnliche Themen
Luftdrucksensor VS Saugrohrdrucksensor: Hallo, habe heute mal mit VCDS den Saugrohrdruck mit dem Umgebungsluftdruck abgeglichen. Da erscheinen (im Stand) unterschiedliche Werte. Nachdem...
