velbertgabber
hallochen zusammen
ich hoffe die rubrik ist richtig
also fangen wa mal gaaaaaaanz vorne an , vor einiger zeit kam der schiebeschalter von der innenraum leuchte runter , der metallplättchen lag noch in der lampe so das es kurz ne disco gab ( licht an aus an aus an aus )
dann ging es auf einmal garnicht mehr , hab mir gedankt , ok kaputt macht man bei zeiten neu
3 tage später gingen auf einmal die fensterheber nicht mehr , spiegel ohne funktion , zv greift nur noch fahrer und beifahrer türe , mitttels schlüssel , funkzv und innenraum verriegelung innenraum licht rundum ´´ ohne funktion´´ die efh schalter sind in der fahrertüre weiter beleuchtet , der vonner beifahrerseite leuchtet auch nicht mehr
im innenraum habe ich rundum led´s drinne ( seit knapp 2 jahren ) wenn alle türen geschlossen sind leuchtet ds vom kofferraum ( bei geöffneter heckklappe ) ganz leicht ca 20prozent von dem normalen
desweiteren klappt auch wahlweise rechts oder links EINE leseleuchte WENN türen gschlossen sind und man nicht versucht das fenster zu öffnen , berührt man den fensterheber geht die leselampe direkt aus .
die led´s der leseleuchte habe ich auch schon gegen die originalen birnen getauscht , das klappt dann garnicht ,
es wirkt als ob strom überall ankommt , aber viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu wenig
sicherungen sind alle ok , obwohl sie ok sind habe ich sie auch schon getauscht leider ohne erfolg
und die komplette innenraum leuchte vorne mitte ist auch neu
kann mir jemand sagen was das sein KÖNNTE ??
mfg andi
p.s falls wichtig , passat 3b vari
mfg andi
