Elektrik spinnt immer häufiger: Massekontakt?
Diskutiere Elektrik spinnt immer häufiger: Massekontakt? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, meine Elektrik (ZV, Licht) spinnt immer häufiger. Hab im Juli ne 2. Alarmanlage eingebaut. Alles prima. Im November Motorprobleme und die...
  • Elektrik spinnt immer häufiger: Massekontakt? Beitrag #1
kaisal
Hab im Juli ne 2. Alarmanlage eingebaut. Alles prima. Im November Motorprobleme und die ersten Aussetzer der Elektrik, nachdem auch mal die Batterie leergelutscht war durch zu viele Verbraucher im Stand.
VW-Alarm (nicht der zusätzliche 2. Alarm) ging auch zweimal während der Fahrt los. Auch ging mal beim Abstellen des Autos das Innenlicht nicht mehr und ich konnte die Funkfernbedienung nicht nutzen, aber noch die 2. Alarmanlage und damit die ZV schließen.
Turbolader wurde getauscht. 2 Wochen stand der Wagen während des Urlaubes. Batterie leergelutscht, nichtmal die Alarmanlage ging noch. Hmmmm..
Dann schloß sich während der Fahrt mal die Beifahrertürverriegelung alleine. Ups. Wußte nicht, dass das geht.
Dann wieder mal kein Licht während der Fahrt. Wagen etwas abstellen und es geht wieder. Beim Abstellen ging auch nichtmal die 2. Alarmanlage.
Hmmm. Ein Kumpel sagte mir, dass ich mal irgendeinen Massekontakt prüfen lassen soll. Oder woran könnte das noch liegen?
Weiß auch nicht, ob ich erst zum Laden wegen der 2. Alarmanlage soll, zu ATU oder gleich zu VW.
  • Elektrik spinnt immer häufiger: Massekontakt? Beitrag #2
Sascha
Administrator
Also sicher nicht zu ATU!
  • Elektrik spinnt immer häufiger: Massekontakt? Beitrag #3
Geri
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.meinpassat.de/forum/t27835.html
Kann sein das du ein ähnliches Problem hast. Und früher war noch etwas, errinnere mich noch dunkel, da hatte ein User Probleme mit den Massepunkten. Der fehlerhafte Massepunkt war unter den unteren Abdeckungen der rechten A-Säule, damals wurde auch ewig gesucht.
Elektrik spinnt immer häufiger: Massekontakt? - Ähnliche Themen
Elektrik spinnt manchmal - Was tun?: Hallo, hab einen 1997 Passat 1.8 mit 125 PS. Häuftiger kommt es vor das die Elektrik beim Starten nicht funktioniert. Will morgens losfahren...
Startprobleme - Fehlercodes - Ursachen?: Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe, die Werkstatt kann mir nicht so recht weiterhelfen. Ich habe einen 1999er Passat Variant, 1,8l (125 PS) mit rd...
Schlüssel steckt im Türschloss...: Hallo liebe Passat-Gemeinde, bei unserem Familienbomber (Passat 3B Variant, Bj. 97, 1,8l, 125 PS) steckt der Schlüssel im Schloss der Fahrertür...
