Elektr. Problem Fensterheber, ABS-Warnung, Innenbeleuchtung!
Diskutiere Elektr. Problem Fensterheber, ABS-Warnung, Innenbeleuchtung! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo. Bin zum ersten mal hier und habe ein Problem mit meinen elektr. Fensterhebern bei meinem Passat 1.8T Variant Bj.98. Nach einem...
  • Elektr. Problem Fensterheber, ABS-Warnung, Innenbeleuchtung! Beitrag #1
bertl3b
Nach einem Wassereinbruch :cry: habe ich die vorderen Türverkleidungen
weggebaut und den Agregateträger erfolgreich abgedichtet. :) Danach habe ich die Schalteinheit nur provisorisch angesteckt und die Fenster runtergelassen (zum austrocknen). Seitdem funktionieren sie nicht mehr!! :eek:
Nur noch mit Türschloss nach rechts drehen gingen sie hoch!
Zudem erkennt die Innenbeleuchtung den Motorstart nicht mehr, sondern geht erst verzögert aus(wie beim normalen Türzumachen). Und jetzt kommt auch noch die ABS-Warnleuchte hinzu die ab und an aufleuchtet .
Sicherungen hab ich schon gecheckt,Batterie abgeklemmt, ZV geht auch noch und im Fußraum sind die Kabel und Stecker auch nicht vergammelt.
Wer kann mir weiterhelfen?
