elektr. Fensterheber Passat 3BG
Diskutiere elektr. Fensterheber Passat 3BG im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo. Habe am Wochenende bei nem Kollegen den Fahrerfensterheber gewechselt. Hab die ganze Blecheinheit inkl. Fensterhebermotor gewechselt. Nur...
  • elektr. Fensterheber Passat 3BG Beitrag #1
GolfIIGTD
Hallo. Habe am Wochenende bei nem Kollegen den Fahrerfensterheber gewechselt. Hab die ganze Blecheinheit inkl. Fensterhebermotor gewechselt. Nur leider vom 3B. Nu geht in dem Sinne eigentlich gar nix mehr. Bei ihm war der Seilzug gerissen. Aber aus seinem Fensterhebermotor kam irgendein Draht, der aus sah als wenn der Draht vorher ne Feder war. Hab den Motor später an dem Spender 3B gesteckt. Der alte originale 3BG Motor hat beim 3B, ob hoch oder runter, keinen Anschlag. Is das immer so? Oder hat der ausgedient? Wenn nein, woher kriegt der seine Endanschläge. Wenn der alte jetzt nicht kaputt ist, wollen wir am Wochenende den alten Motor umbauen. Nun noch ne andere Frage. Wie krieg ich den Motor von dem Blech ab, ohne das sich der Seilzug verhädert? Nur abhebeln?
Stefan
  • elektr. Fensterheber Passat 3BG Beitrag #2
das der Motor nicht funktionert könnte am schnelleren CAN-Bus des 3BG liegen
die Endanschläge müssen angelernt werden, genauso als wenn man die Batterie abgeklemmt hatte
am Gehäuse des Motors sind eine Menge Clipse, da kannst du die Elektronik abnehmen ohne was am Seil zu machen
  • elektr. Fensterheber Passat 3BG Beitrag #3
genau daran liegt es weiß ich aus leidvoller selbst erfahrung
