Einseitige Hitzeentwicklung Bremse bei Stadtfahrt
Diskutiere Einseitige Hitzeentwicklung Bremse bei Stadtfahrt im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin zusammen, habe ein mehr oder minder schweres Problem mit der Bremse meines TDI, wo mir mittlerweile die Ideen ausgehen. Nach Stadtfahrten...
  • Einseitige Hitzeentwicklung Bremse bei Stadtfahrt Beitrag #1
datenschleuder
Moin zusammen,
Nach Stadtfahrten mit vielen Rotphasen wird die Bremsscheibe vorne links heiss, die Felge dementsprechend warm. Bremssattel ist sauber und die Führungen der Beläge sind ebenfalls sauber und geschmiert. Dummerweise ist das Problem nicht reproduzierbar und tritt auch nicht immer auf. Selbst bei gleicher Strecke wird die Scheibe mal heiss, ein anderes mal nicht einmal lauwarm. Wenn sich beide Seiten gleich erhitzen würden, kein Problem, nur bleibt die rechte Seite immer im "grünen" Bereich, wohingegen sich die linke stärker erhitzt.
Komischerweise tritt das Phänomen nur bei Stadtfahrten und nicht bei Überland/AB auf, dort erhitzen sich beide Seiten relativ gleichmäßig.
Bremsscheiben und Beläge sind ca. 12TKM drauf (Zimmermannscheiben+ EBC BlackStuff Beläge).
Persönlich kann ich mir eigentlich nur noch vorstellen, daß die EBV oder das ESP Schuld sind, aber belegen kann ich das nicht. Ich plane jetzt erstmal die Beläge und Scheiben vorne wieder auf das "alte" Material zu tauschen, um auszuschliessen, daß es an den Scheiben/Belägen selbst liegt (Belüftung der Zimmermänner?)
Evtl. hat einer von euch ja noch eine Idee, woran das liegen könnte?!
Einseitige Hitzeentwicklung Bremse bei Stadtfahrt - Ähnliche Themen
Passat bremst einseitig, Pedal gibt leicht nach: hallo jungs und mädels, mein Passat zieht beim Bremsen seit dem Winter immer nach rechts beim Bremsen, außerdem habe ich ab und an ein klacken...
Neue hintere Bremse quietscht NUR beim Rückwärtsfahren: Ich habe hinten meine Bremse (Scheiben+Beläge) erneuert. Das besagte quietschen war schon vor und nun auch nach dem Wechsel vorhanden. Eigentlich...
Quietschgeräusch Bremse Vorne- Passat B6: Hallo, seit kurzem besteht bei meinem Passat (B6) 3.2 4Motion ein Problem mit der vorderen Bremse. Der Passat ist Bj 2006 und knappe 82000km...
Bremse VoLi wird immer wieder heiß: Hallo liebe Leute, mein erster Thread, hoffentlich passend einsortiert und mit allen Infos die Ihr braucht um evtl. helfen zu können :-) Also...
komisches Geräusch beim bremsen: Hallo, ich weiß nicht wo oder wie ich das Problem einordnen soll aber so seit ein paar Monaten bemerke ich ein komisches Geräusch beim bremsen...
