passcar
ich möchte den GRA Leitungsstrang selber zusammenbauen, da ich die Möglichkeit habe die Einzelteile selber zu besorgen.
Bisher habe ich aber ausser der Beschreibung einen fertigen GRA-Kabelbaum zu verlegen, keine detailierte Beschreibung gefunden.
Ich bin mir sicher dass es gar nicht so schwer ist :? . Hilfreich wäre auch die VW-Teilenummer anzugeben an dem die offenen Kontakte in die Kammer der orange, weissen Gehäuse gesteckt werden. Weil damit könnte ich herausbekommen, welche Kontakte ich mir besorgen muss. Genauso wichtig ist aber das andere Ende, der am GRA-Hebel angeschlossen wird. Weiterhin die Farbkombination und Querschnitt der Kabel, sowie die ca. Länge der einzelnen Kabel. So viel Infos wie nur möglich. Am besten/einfachsten wäre eine Skizze.
Vielleicht gibt es schon jemanden, der eine Skizze hat :razz: .
Eine Frage zu der Einbaubeschreibung von GRA:
es heist "Kontakt des rt/ws Kabel auf PIN 8 (Gehäuse orange T10e) ausstoßen und mittels mitgeliefertem Steckgehäuse mit dem Kontakt des rt/ws Kabels des Nachrüstleitungsstranges verbinden"
Was passiert dann mit dem ausgestoßenen Kontakt?!
Übrigens: Habe einen Passat TDI 96kW :top: , Bj. 03/01. Habe neulich MFA-FIS Tacho (3B0 920 847 E) gekauft. Werde GRA und MFA einbauen. Bei MFA habe ich mittlerweile alle nötigen Infos um den Einbau und Kabelverbindungen durchführen zu können. Falls jemand hier Infos benötigt, bitte melden :wink:
