E-Gaspedal Poti am A.....????
Diskutiere E-Gaspedal Poti am A.....???? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hi leute, heute komm ich mal mit einem problem zu euch. ich habe mein 1,9er tdi gestern chippen lassen. der unterschied zu vorher ist zwar...
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #1
nachtfalke
der unterschied zu vorher ist zwar spürbar, aber die messwerte sind nicht so besonders.
der lmm hat bei originalchip nach test vom :) ca. 840mg angezeigt
last = unbekannt ( nicht drauf geachtet ).
gestern nach dem chippen kommt der lmm mal gerade auf 860mg und das bei nur 85% last.(vollgasstellung)
mir wurde gesagt, das da was nicht stimmt. es könne sein das der gaspedalpotentiometer im a.... ist.
mein anruf beim :) lies mich dann fast :cry:
das ding soll 280 euronen kosten.
nun, nach viel googlelei und suchfunktion im board hier, habe ich was gelesen das man da was einstellen kann, aber was ????
mir fehlen 15% leistung und das merkt man.
wäre super, wenn einer von euch eine antwort hätte.
gruss
andreas
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #2
nachtfalke
ist denn hier keiner in der lage eine antwort zu geben ???
gruss
andreas
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #3
WarLord
Sehe ich das richtig, dass bei vollem Gaspedaldruck keine 100 % Gaspedalstellung rauskommen?
Im übrigen: Das war noch keine Stunde her, als du deine Frage gestellt hast. Bissel warten schadet nie.
Gruß WarLord
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #4
nachtfalke
erste frage um 17.10uhr gestellt, dann um 19.59 nachgefragt, wo ist denn da eine stunde ???
egal, bin froh das überhaupt einer sich damit beschäftigt.
also, am tester hat der LMM 860mg zw. 2500-3500 rpm bei VOLLGAS
es werden aber keine 100% sondern nur 85% angezeigt.
da fehlen also 15%
der tuner bei dem ich habe chippen lassen sagte mir, das er original bei 100% so um die 840mg, und gechippt zwischen 1000 und 1100mg haben muss.
original hatte ich vor 1,5 wochen bei vw 842mg, habe aber nicht auf die % geguckt.
gestern hatte ich 860mg bei 85%
also kann es doch nur am gaspedal liegen, oder ????
ja, ich sage mal so proforma, das bei vollgas nur 85% gaspedalstellung herscht.
ich habe auch gesehen, das der teppich unter dem gaspedal schon einen starken abdruck vom pedal selbst hat, also ist das auch nicht erst seit gestern.
einen sogenannten anschlag habe ich noch nicht gefunden.
das pedal selbst kann ich auch ca. 1-2 cm hochziehen, als wäre eine schraube nicht richtig angezogen oder so, es wackelt also ein wenig. ob das normal ist, oder nicht sein dürfte, weiss ich nicht, das es mein ertster passi mit so einem problem ist, und ich bei 2 vorherigen nicht danach geschaut habe.
gruss
andreas
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #5
Baumi
o.k. Du hast zwar ein E-Gas aber das hängt ja auch "mauell" mit einem Geber verbunden. Welchen Motor hast Du denn genau (Motorkennbuchstabe).
Vom Gaspedal geht ja eine Stange zu einem Poti. Evtl. liegt da ein Fehler vor. Vielleicht läßt sich da etwas einstellen.
Bevor ein neues Teil "getestet" wird, würde ich erstmal den Fußraum öffnen und nachschauen was die Mechanik rund ums Gaspedal macht.
Mehr fällt mir allerdings erstmal auch nicht ein.
Und ruhig Blut. Es soll Fragen geben auf die auch wir nicht sofort eine Antwort haben.
Many Greetz
Baumi
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #6
WarLord
@nachtfalke
Sorry, meinte natürlich drei Stunden. :oops:
Aber spontan würde ich das selbe vorschlagen, was auch Baumi genannt hat.
Gruß WarLord
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #7
Manuel A4 TDI
Und die Fußmatte behindert auch nicht den Gaspedalweg?
Ansonsten lässt sich das Poti auch beim Freundlichen in 5min mit dem Diagnosecomputer prüfen!
Einstellen kann man da nix mehr!
Manuel
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #8
nachtfalke
es handelt sich um den 110er afn.
montag fahr ich nochmal zum freundlichen und gucken was die sagen.
muss doch irgend eine ursache haben.
gruss
andreas
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #9
nachtfalke
so, ein bisschen schlauer bin ich schon.
VW-Nr.: 028 907 475 AJ
ist der besagt geber den ich benötige, aber der kostet bei vw nun mal stolze 280 euronen.
hat jemand mal ne aktuelle akte da und kann vielleicht mal vergleichsweise geber von anderen modellen mit diesem vergleichen.
vielleicht gibts ja auch eine günstigere lösung.
vielleicht könnte mir auch einer einen screenshot vom besagtem teil machen, damit ich wenigstens weiss ob man evtl. ein bauteil eines anderen fahrzeuges verwenden kann.
sorry, aber ich muss nu mal bisschen spääääääm für kotzbay machen, aber könnte dieser ---> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38729&item=2491603384&rd=1
hier nicht vielleicht den mittel und zweck erfüllen ????
danke und gruss
andreas
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #10
Baumi
lt. meinem Freundlichen paßt der bei dem AFN.
Allerdings mit einer Einschränkung. Die Fgst. Nr. muß passen (bzw. der Bereich). Der lautet bei dem ebay Teil nämlich: 3B-W-140 001 bis 3B-W-222 092.
Wenn das mit Deiner Fgst. Nr. übereinstimmt ist der Austausch möglich.
Many Greetz
Baumi
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #11
nachtfalke
dann scheide ich wohl mit der fgst.nr.: 3B-ZW-E320413 wohl aus dem rennen.
man ist das ein sch&%§&$..
ist doch fast zum :cry:
naja, weiter suchen.
wenn einer ein passendes teil oder eine günstige quelle weiss, dann her damit
danke
gruss
andreas
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #12
nachtfalke
nabend, ich mal wieder.
habe wieder was neues entdeckt, wäre jemand so lieb mal zu schaeun ob dieses teil passen könnte -->
Teilenummer 8D1 721 523 F oder 8D1 721 523 E
was genau ist denn nun der poti der defekt ist ?? die schwarze kiste am pedal,
siehe dieses bild ??
oder dieses ??
danke für's nachgucken
gruss
andreas
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #13
-Sushi-
-Sushi-
hmm, ich hab bei mir durch zufall vestgestellt das ich mein gaspedal um etwa 4-5 cm / 20-30° anheben kann...
etwas spiel kann ich mir vorstellen aber soviel???
  • E-Gaspedal Poti am A.....???? Beitrag #14
Das Spiel ist normal.
E-Gaspedal Poti am A.....???? - Ähnliche Themen
Kurzer Aussetzer??? Schon wieder LMM!!! UPDATE: Hallo Fans, Seit kurzer Zeit verhält sich meine Karre nach einem Gaswechsel/Schalten ganz komisch, so als ob die Karre kurz kein Luft kriegt, das...
