DSG von 140 PS TDI gleich mit 170 PS-Motor?
Diskutiere DSG von 140 PS TDI gleich mit 170 PS-Motor? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Auch auf die Gefahr hin, daß einige das Thema bereits aus motortalk.de kennen, stelle ich hier auch noch mal die Frage, ob das Getriebe bei beiden...
  • DSG von 140 PS TDI gleich mit 170 PS-Motor? Beitrag #1
roccodpfdsg
Auch auf die Gefahr hin, daß einige das Thema bereits aus motortalk.de kennen, stelle ich hier auch noch mal die Frage, ob das Getriebe bei beiden Varianten gleich ist.
Rocco
  • DSG von 140 PS TDI gleich mit 170 PS-Motor? Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Ist das gleiche.
Gruß Lutschi
  • DSG von 140 PS TDI gleich mit 170 PS-Motor? Beitrag #3
roccodpfdsg
Wenn dem so ist, dann wäre ja ein Chiptuning gar nicht so abwegig bzw.
könnte man davon ausgehen, daß es keine Probleme geben wird.
Danke!
Rocco
  • DSG von 140 PS TDI gleich mit 170 PS-Motor? Beitrag #4
Torsten
Torsten
Vom Getriebe her weniger, eher der DPF ist da ein Hemmnis.
DSG von 140 PS TDI gleich mit 170 PS-Motor? - Ähnliche Themen
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
Passat Kombi, Automatik, BJ 2009, Diesel, 140 PS, DSG, P2015, P0544: Hallo, ich habe folgende Fehler im Display, kann wer helfen, das Motorsymbol leuchtet schon eine Weile und lies sich immer wieder löschen, hatte...
