Dröhnen vom Vorschalli im leerlauf,Passat 3B 1.9 115ps PD
Diskutiere Dröhnen vom Vorschalli im leerlauf,Passat 3B 1.9 115ps PD im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Habe so seit einigen tagen so ein Dröhnen vom Unterboden festgestellt im leerlauf wenn es so richtig schön vibriert :) Nach dem ich bei...
  • Dröhnen vom Vorschalli im leerlauf,Passat 3B 1.9 115ps PD Beitrag #1
passi_82
Habe so seit einigen tagen so ein Dröhnen vom Unterboden festgestellt im leerlauf wenn es so richtig schön vibriert :) Nach dem ich bei laufendem(dröhnendem) Motor unter das Auto geguckt habe sah ich das es vom Vorschalldämpfer kommt.Der wackelte nämlich genau im Takt des Dröhnens wenn ihr versteht was ich meine. Jetzt meine frage.Kann es möglich sein das sich teile vom innenleben vor die ein-bzw.ausgangslöcher vorgesetzt haben und es zu leistungsverlust führen kann,den manchmal hab ich das gefühl das der schub net richtig kommt und dann aufeinmal ist er wieder da,und er brummt auch so komisch bei 2200 rpm beim beschleunigen.dazu gesagt das alle systeme in ordnung sind,nicht das jetzt einer hier sagt guck mal nach LMM oder lies fehlerspeicher aus,es ist alles i.o. es geht nur darum ob jemand schonmal solche erfahrungen gemacht hat mit dem vorschalli.Von aussen ist das teil tadellos,vielleicht hol ich mir auch nur nen ersatzrohr und für tüv bau ich den anderen kurz dran,da kann es dann ruhig dröhnen :)
Irgendwelche erfahrungswerte zu dem Ersatzrohr wären nicht schlecht,besser oder nicht besser ?
  • Dröhnen vom Vorschalli im leerlauf,Passat 3B 1.9 115ps PD Beitrag #2
Highlander
Highlander
Der Kat löst sich gern mal und setzt sich quer. Das kann zu Klappern, Dröhnen und Leistungsverlust führen. Kontrolliere auch die Verbindungsstellen und Verschraubungen der einzelnen Auspuffteile untereinander. Vieleicht hat sich da was gelöst.
  • Dröhnen vom Vorschalli im leerlauf,Passat 3B 1.9 115ps PD Beitrag #3
Pumpedose
Guten Morgen!
Dazu kann ich was sagen.Mein Kat hat sich nämlich gelöst und klappert als wenn man mit ´nem Löffel im Topf rumschlägt.Hab mich mal unters Auto gelegt und dachte es käme vom Auspufftopf.Ne...so wie sich´s bei mir anhört isses der sch*#$§ Kat.Montag is Termin...dann fliegt er raus.Quer gelegt hat sich anscheinend noch nix...aber seitdem ich vorgestern auf der Bahn war ist er ruhig.Hat sich wohl fest gesetzt.
ciao
Ps;prima das der Austausch bei meinem so schön aufwendig ist.Nicht nur, dass ich ewig gebraucht habe um im Netz einen passenden Kat zu finden...ne..der halbe Motor(sämtliche Wasserleitungen etc.) müssen vorher raus. (PD/Autom.TT ) :evil:
@passi_82
Hoffe das es bei dir nur der Topf is.
