DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts
Diskutiere DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, hab ein rießen Problem und auch in der Suche nix gefunden. Gestern bin ich bei -5°C heimgefahren von meiner Arbeit. Das sind 300 km...
  • DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts Beitrag #1
topstarcola
Gestern bin ich bei -5°C heimgefahren von meiner Arbeit. Das sind 300 km Autobahn. Als ich die Heckscheibe gewischt habe und dabei gespritzt habe, ist 1 Minute später in der MFA das Symbol "Kofferraum auf" gekommen. ich hab sofort gehalten und kontrolliert -> er war zu!!
Also weitergefahren. Auf dem ganzen Heimweg hab ich so ca. 10 mal angehalten, irgendwann wars mir scheißegal!
Dann der Hammer. Gestern abend ging auf einmal, ohne dass jemand in Fahrzeugnähe war, der Alarm los. Also ausgemacht.
Heute Nacht um halb fünf der selbe Mist. bis ich war war, war er aus. Aber trotzdem gut, konnte ich gleich den zweiten Fehlalarm in 3 Minuten abstellen, der anschließend folgte. Als ich dann die Zündung angemacht habe, leuchtete das Symbol "Kofferraum auf"!!!!!!
Wenn ich die Klappe öffne, läuft aus diesem Fanghaken ne Menge Wasser raus. Kann es sein, dass da ein Schalter nass ist, oder gar defekt?
Gabs das schon mal?
Was kann ich tun, dass der Mist aufhört? Welches Teil muss gewechselt werden?
Mit eiligem Gruß Klaus
  • DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts Beitrag #2
wenn du Glück hast ist nur der Schlauch vom Heckwischer abgegangen weil die Düse gefroren war
und nicht vergessen das Türschloss dann trocken legen, oder aber tauschen
  • DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts Beitrag #3
FrescoTDI
  • DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts Beitrag #4
topstarcola
Ok, danke. Genau das wars. Hab jetzt mit viel Mühe und Angst die Verkleidung ab, und siehe da, alles nass.
Jetzt mein nächstes Problem. Reicht es, wenn ich das Teil trocken föne mit nem Haarfön oder muss ich das Schloß zerlegen und trockenreiben? Hab 100 % konzentrat drin, als mit so einfach verdunsten ist da nix, denke ich mal. Das Zeug ist ja klebrig wie sau.
Wenn ich dann dat alles wieder trocken habe, kann ich da irgenwie Abhilfe schaffen, dass mir der Mist nicht nochmal passiert? Ich will nicht Silikon ranschmieren, aber es sollte doch halten.
Gruß Klaus
  • DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts Beitrag #5
vr-32
kannst ja mal "drüben" gucken. :wink:
vr-32
  • DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts Beitrag #6
topstarcola
was ist drüben??
das versteh ich nicht :cry:
  • DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts Beitrag #7
topstarcola
habs kapiert, besser spät als nie
  • DRINGEND: Kofferraum öffnet während Fahrt/Alarm start nachts Beitrag #8
The Kiki
Hallo !
Habe das gleiche Problem. Bei mir ist der Schlauch auch hinten links abgerutscht. Da wo das Werkzeug und das Warndreieck sind. Kann das Wasser von da ans Schloss gelangen? Habe die Heckklappenverkleidung demontiert, alles trocken, aber an der Verkleidung sind Wasserränder.
Was nun ?
