"Dichtungsleisten" auf dem Dach Wandern
Diskutiere "Dichtungsleisten" auf dem Dach Wandern im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe am WE erstaunt festgestellt das die beiden Dichtungsleisten auf dem Dach ca 1cm nach hinten gewandert sind. Die leisten verlaufen von...
  • "Dichtungsleisten" auf dem Dach Wandern Beitrag #1
DaniSame
Die leisten verlaufen von der A bis zu D Säule und sind ca 3m lang und 1,5cm breit und in Wagenfarbe.
Die Leiste befindet sich zwischen Dachrehling und Tür Oberkannte.
Sie stehen jetzt hinten ca 1 cm über und berühren den Koffraumdeckel.
Wie bekomme ich die wieder nach vorne gezogen ?
  • "Dichtungsleisten" auf dem Dach Wandern Beitrag #2
Scatha
Scatha
Ganz einfach:
nach oben vorsichtig rausziehen und wieder korrekt einsetzen. Ist ein bekanntes Problem was auch dein VW Händler kennen sollte. Normalerweise behebt er das kostenlos und fixiert die Leiste dann auch mit "Kaugummi" so das es nicht mehr passieren kann.
Gruß,
Morton
"Dichtungsleisten" auf dem Dach Wandern - Ähnliche Themen
3B-Limo - Geringer Wassereintritt nahe A-Säule BF-Seite: Hallo mal wieder - war ja schon ewig nicht mehr hier :) Ich habe jetzt fast ne Stunde damit zugebracht hier was zum leidigen Thema Wassereintritt...
