Delta DSP defekt?
Diskutiere Delta DSP defekt? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe nen Passat Variant Trendline TDI mit Radio Delta. Das Fahrzeug ist EZ 01.2003 und wird seit der Zeit von mir gefahren. Ich hatte...
  • Delta DSP defekt? Beitrag #1
ralle
Hallo, ich habe nen Passat Variant Trendline TDI mit Radio Delta. Das Fahrzeug ist EZ 01.2003 und wird seit der Zeit von mir gefahren. Ich hatte schon einmal in der Garantiezeit die Lautsprecher hinten erneuern lassen ( weil es immer kratzte ) und vor etwa nem 3/4 Jahr wurde das Radio ausgetauscht ( weil die CD´s nicht mehr erkannt wurden, sowohl Originale wie gebrannte Kopien ).
Jetzt ist es seit einiger Zeit so, dass hin und wieder die Lautsprecher sich etwas verzerrt anhören. Wir haben es Probiert mit "DSP aus", mit der Einstellung "Talk" und mit "Driver". Wir haben es auf jede Seite gestellt, sowohl vorne wie auch auf hinten. Es tritt meist bei Sprache (also Nachrichten) auf. Bei Musikkommen auch die Bässe gut rüber, da ist alles OK. Weiß jemand Rat, was das sein kann? Ist das Radio wieder defekt? Oder am DSP-ausgang, oder Kabel was hinne?
Vielen Dank
Ralle
  • Delta DSP defekt? Beitrag #2
ralle
Hat das Problem bisher noch niemand gehabt? Ich brauche dringend hilfe, meine Werkstatt kann mir nicht helfen.
Delta DSP defekt?
Delta DSP defekt? - Ähnliche Themen
DSP durch normale Endstufe ersetzen?: Hallo, ich habe bei meinem Passat mit MFD und DSP ein Problem. Vor geraumer Zeit funktionierte der Ton beim meinem MFD nicht mehr. Nach öfterem...
Neuer Sound gesucht: Hallo, habe seit gestern einen Passat Variant 1.6 Trendline, ez. 97. Es ist noch die Standardsoundkonfiguration verbaut, also die 8...
DSP Nokia Verstärker defekt ???: Hallo erstmal. Erstmal zur Hardware: VW Navi MFD + Farbbildschirm mit DSP Verstärker Nokia 49136 + 6-fach CD Wechsler. Seit Tagen kommt kein Ton...
Lautsprecher vorne rechts defekt?: Hallo, seit einiger Zeit passiert es immer mal wieder, das die Musik von vorne rechts verzerrt zu hören ist. Dann hilft immer das Radio kurz...
Wer hat Delta Radio, wie siehts mit DSP und Verstärker Ansch: Hallo Fans 8) Wer hat von euch ein Delta Radio und wie seit ihr mit DPS zufrieden? Und welche Anschlüsse hat d. Delta? Kann ich einen ganz...
