Dauer Einspritzung, doch Einspritzdüsen I.O.
Diskutiere Dauer Einspritzung, doch Einspritzdüsen I.O. im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Liebes Passat Forum Team, ich habe schon viel gutes über euer Forum gehört und hoffe nun als neues Mitglied und auch zukünftiger Hilfe...
  • Dauer Einspritzung, doch Einspritzdüsen I.O. Beitrag #1
Klixx
auch zukünftiger Hilfe bringe von euch mehr zu erfahren.
Ich habe das Problem an meinem Passat 3B (0603/343) Motorcode AHL 1.6. Maschine.
Dass die Einspritzdüsen zylinder 3 und 4 permanent einspritzen. wenn ich die Stecker von den Einspritzdüsen abziehen sind sie dicht (also denke ich rein Mechanisch in Ordnung. Habe Sie auch schon Unter einander getauscht, aber es bleibt dabei.
Hat da jemand Vielleicht noch eine Idee? oder einen Ratschlag?
Ich bin jetzt schon dabei ein Motorsteuergerät zu kaufen, die Frage ist (natürlich die Selbe Teilenr. und so) ob es dann auf anhieb funktioniert oder muss ich irgendetwas umprogrammieren lassen?
Ich komme auch aus dem KFZ gewerbe bin aber mehr Für große Trucks zuständig und PKW (Benziner) sind nicht ganz so mein Metier.
Vielen Dank schon im Voraus und ich freu mich über Jede Antwort.
LG Klixi
  • Dauer Einspritzung, doch Einspritzdüsen I.O. Beitrag #2
Josich1
Beim Tausch des MSG musst du, wenn du die WFS 2 hast, die Wegfahrsperre anlernen.
Da ansonsten direkt nach dem Tausch im KI das Wegfahrsperre - Symbol aufleuchten wird.
Der Wagen springt dann an, geht aber sofort wieder aus.
Geht aber mit VCDS ohne Probleme.
Vorausgesetzt du oder jemand in deiner nähe hat es zur Verfügung.
  • Dauer Einspritzung, doch Einspritzdüsen I.O. Beitrag #3
Klixx
Danke für die schnelle Antwort, ich lass es gerade in einer steuergerät Bude programmieren .
sobald ich es eingebaut habe , gebe ich weiter ob es daran gelegen hat.<br /><br />-- 08.02.2014 - 09:18 --<br /><br />Es war das Steuergerät , neues programmieren lassen, dann ins Auto eingebaut und siehe da alle einspritzdüsen dicht. Motor läuft super ruhig !
Danke auch für die schnelle Antwort eurer Seite
