spacie
Servus, die Suche hat mich nur zum Teil weitergebracht, also hier mal ein direkter Ruf nach Rat:
Mein Schrauber meinte neulich, dass meine Dämpfer vorne wohl bald mal dran wären. Mittlerweile höre ich bei groben Unebenheiten, dass es rechts vorne leicht poltert, und ich hoffe, dass es nicht die Querlenker sind :?
Vor kurzem wurden die Achsmanschetten vorne beidseitig getauscht, kann man da irgendwas nicht wieder ordentlich anziehen, das ein solches Poltern bewirkt?
Ausführliche Tests wurden noch nicht gemacht, ich werde versuchen bald mal beim ADAC oder TÜV vorbeizuschauen.
Ich habe das Original-Sportfahrwerk drin (davon gehe ich zumindest aus) und inzwischen 175.000km drauf. Gehe ich richtig davon aus, dass ich dann direkt auch hinten wechseln lassen kann?
Was würdet ihr tun: Alle Dämpfer wechseln, dann welche Dämpfer nehmen? Oder gleich das komplette Fahrwerk tauschen, auf welches?
Kann man beim 3BG vorne die Dämpfer tauschen, ohne das ganze Federbein rauszunehmen und damit noch ne (bei meinem Glück nicht direkt gut gehende) Achsvermessung an den Hacken zu haben?
ein leicht genervter Lutz
