fobbel
Hallo Forum,
Habe mich gerade sehr lange mit der Cyclone - Klappschlüssel FB rumgeärgert!
Dieses Gerät gibt es für ca 30euro bei ebay und es macht einen sehr guten Eindruck, es gibt 4 verschiedene Schlüsselausführungen zur Auswahl und die Klappversion ist sehr gut, vom orginal kaum zu unterscheiden.
jedenfalls wollte ich euch vor stundenlangem Rumprobieren schützen, ihr dürft NICHT das Anschlußschema 1 der Anleitung verwenden, das klappt nur beim 35i (steht auch zwischen den Zeilen) sondern müsst das Anschlußschema 4 benutzen (auch für Golf 4!!!), dann klappts auch mitm Nachbarn!
Der Umbau der Schlüssel ist übrigens nicht so wild, wie man zunächst denkt. Ein Dremel mit Trennscheibe und Schleifkörper reicht.
zunächst vorsichtig den Transponder der Wegfahrsperre aus dem Schlüssel popeln, dazu am besten schonmal großzügig den Kunststoff zersägen und die Reste mit dem Seitenschneider abknuppern (gilt für den Plastikschlüssel mit Halbschalen, den man öffnen kann , oder den guten mit der Lampe)
Den Schlüsselbart ebenfalls aus dem Kuinststoff sägen, seitliche Flächen am besten mit einem scharfen Cutter vom Schlüssel trennen, damit die runde Einspritzung im Schlüssel erhalten bleibt.
grobe Form mit edding übernehmen und munter drauflos dremeln!
Aber leiber einen straffen sitz als zu viel Luft, das nervt sonst. Beim Einsetzen kräftig loctite benutzen. den kleinen Transponder der Wegfahrsperre einfach vorne auf die Platine Kleben direkt neben der blauen LED.
Fertig!
Fertig!
