Cupholder hinten ausbauen - aber wie?
Diskutiere Cupholder hinten ausbauen - aber wie? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich die hinteren Cupholder (im Mitteltunnel) ausbauen kann? Meine rasten nicht mehr richtig ein und...
  • Cupholder hinten ausbauen - aber wie? Beitrag #1
Ex-Cali-TD
Meine rasten nicht mehr richtig ein und gucken so immer etwas heraus.
Habe mir hier schon 'nen Wolf gesucht , aber leider nichts gefunden.
Danke.
Ex-Cali-TD
  • Cupholder hinten ausbauen - aber wie? Beitrag #2
TDIler
TDIler
Der Cupholder drückt sich beim schließen gegen eine kleine Feder welche an einem kleinen Plättchen ist. Dieses Plättchen ist nur eingeclipst und drückt sich aus der Halterung wenn die Feder verbogen ist (ist bei mir genauso).
Wenn du den Aschenbecher hinten rausnimmst, siehst du 2 kleine schwarze Plastikstege die genau übereinander liegen. Dazwischen ist das Plättchen mit der Feder geclipst. (Hab leider jetzt keine Fotos davon)
  • Cupholder hinten ausbauen - aber wie? Beitrag #3
Ex-Cali-TD
Hallo TDIler,
das hat mich zwar schon etwas weiter gebracht, aber irgendwie reicht mir das noch nicht ganz.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man die Cupholder-"Schublade" mit etwas Kraft vorsichtig nach vorne herausziehen kann (immer 'nen bißchen hin- und herruckeln). Die von dir erwähnte Feder samt Halter habe ich auch gefunden. Allerdings gibt es da noch eine kleinen Draht (in "S-"Form gebogen), der die Schublade geschlossen hält, bzw. sie nach erneutem Drücken wieder freigibt. Das Prinzip ist wie beim Kugelschreiber, wenn man hinten draufdrückt.
Allerdings ist mir dieser Draht jetzt (natürlich) auch noch rausgefallen - konnte ihn aber noch retten ;-)
Was mir jetzt fehlt, ist ein Hinweis, ob man da nicht irgendwie besser rankommt, um alles wieder einzubauen. Habe mir inzwischen die Finger blutig geschrammt, da das eine Sch...-Fummelei ist.
Also, ich geb die Hoffnung nicht auf, dass es da noch jemanden gibt, der mir weiterhelfen kann.
Bis dann
Ex-Cali-TD
Cupholder hinten ausbauen - aber wie? - Ähnliche Themen
Neues Radio einbauen: Hallo Zusammen bin neu hier aber lese schon lange mit.Ich habe jetzt ziehmlich lange gesucht aber nichts passendes gefunden. Hier ist mein Radio...
