MikeF
Das Wochende war wiedermal der reinste Horrortrip :evil:
Eine dicke Schraube in meine ansich noch völlig intakten Sportcontact2 eingefahren und auf Grund von Hifi-Ballast KEIN Ersatzrad dabei, dafür aber eine Reifendichtdose + Minikompressor (den ich nicht benötigte, dazu später mehr) :roll: Wir.........200km von zu Hause entfernt und KEINE Hilfe in Sicht. Dann war Premiere. Wird das Zeug, welches schon 2 Jahre in meinem Passat verweilt noch brauchbar sein, und wird es halten was versprochen wird :?: Zuerst Schraube rausgedreht und dann ging noch der Rest von Luft raus "Pffffffffffff".
Dann 10min
kräftig geschüttelt und rein mit dem Zeug! ca. 30sek. Pfffffffffffff aus dem Loch (ich verzweifel schon), dann kommt Schaum aus der Schadstelle und plötzlich wird das Pfffffffffff immer weniger. Dann hört mann nichts mehr und der Reifen ist aufgepumpt! Dann sofort ca. 5km mäßig fahren damit sich das Zeug verteilt und der Reifen sich erwärmt. Dann Luftdruck prüfen. Also ich war überrascht! 2.1bar nur durch die Dose, wo drauf stand "Bis 15Zoll"
Ich fahre 17" mit 225-er.
Das muß auch so sein, weil man später kaum bis gar nichts mehr reinbekommt, da das Ventil auch verpickt wird. Aber auf 2,3 habe ichs dann doch geschafft! Und was soll ich sagen. Wir sind die 200km normal :!: nach Hause gefahren. 100, 110...120km/h Auf der Bahn aber auch nicht schneller. Hat alles gehalten. Ich fahre noch immer damit herum, da ich noch keine Zeit gehabt habe was zu tun, und es hält prima!
Jetzt meine Frage. Ich will gleich auf Winterräder umbauen und dann im Frühjahr 2 neue kaufen. Nur.....wie siehts aus? Wie stehen die Chancen daß ich den Sportcontact2 dann noch bekomme? Was meint ihr? Warten oder gleich kaufen?
Übrigens: ich werde wieder EXAKT die gleiche Dose kaufen. Was sich bewährt wird wieder verwendet
Es war das "Reifendicht" von NIGRIN. :top:
Grüße
Mike
Dann 10min
Grüße
Mike
