- code 17831 Beitrag #1
andrekann
Hallo bin hier neu
habe folgendes problem. ab und zu leuchtet die motorlampe auf
beim fehler lesen zeigt er an: code 17831.P1423 Bank1.Sekunderluftsystem durchsatz zu klein
hab alles gewechselt und neu gemacht.mit dem diagnose gerät funkttioniert die sekunderpumpe
ohne schaltet sie sich nicht an.
beim raleis kommt strom an.das raleis ist neu.der temperatursensor ist auch neu
da soll ein kabel was vom temperatursensor zum steuergerät geht 5 volt haben,hat aber nur 3,6 volt.
Was kann noch defekt sein ?Was mir aufgefallen ist der Ansaugrohr Ansaugschlauch ist bei mir ein stück abgerissen aber noch dicht und wollte den neu bestellen aber bei den neuen der hat ein elektrichen anschluss was meiner nicht hat.an der stelle ist bei meinen ein stück abgebrochen. habe im motorraum kein losen stecker gefunden .wofür soll es sein? und kann ich den benutzen auch ohne das anschliessen des stecker? Vielleicht weiß einer rat.
Danke
Habe ein passat 3bg bj.2002 kombi mit AZM motor.
Danke
