Climatronik, Stellmotor Zentralklappe defekt?
Diskutiere Climatronik, Stellmotor Zentralklappe defekt? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo ihr, ich habe mir vor Monaten einen Passat 3BG BJ. `99 gekauft. Vor ca. zwei Wochen ist mir dann aufgefallen, dass plötzlich keine warme...
  • Climatronik, Stellmotor Zentralklappe defekt? Beitrag #1
PeeDoe
Hallo ihr,
Vor ca. zwei Wochen ist mir dann aufgefallen, dass plötzlich keine warme Luft mehr in den Innenraum geblasen wird.
Habe den Wagen daraufhin in die Werkstatt gebracht.. die haben mit dann durchgemessen und im Fehlerspeicher wurde kein Fehler angezeigt!
Dann haben sie die Soll- und Ist-Position der Zentralklappe kontrolliert.
Da stand dann was von 40 und 80. Keine Ahnung was das genau heißt, doch diese Veränderung trat nur von Low auf 18°C ein.. danach, beim wärmerschalten, tat sich dort nichts mehr..
Aufgrund der bescheidenen Wetterverhältnisse haben die so viel zu tun, dass sie keine Zeit für mein Heizungsproblem haben... :(
Dazu meinte sie, dass man das komplette A-Brett rausnehmen müsste um da ran zu kommen?!
Habe dann heute mal selber das Handschuhfach der Beifahrerseite rausgenommen und Hebel entdeckt, die sich bewegen, wenn ich von Low auf 18° stelle.. danach aber nicht weiter...
Jetzt zu meiner Frage: wie kann ich diese Hebel "manuell" bewegen? Ich habe noch nie wirklich an Autos rumgebastelt, aber bevor ich die das A-Brett rausnehmen lasse, was wahrscheinlich mega viele Arbeitsstunden kosten wird, will ich es erstmal nbur warm haben. Ist mir auch erstmal egal, ob ich das von innen dann verstellen kann, solange ich es wenigstens auf eine feste Temperatur festmachen kann.
Achja, wenn die Heizung an ist, kommt durch den Schlauch (im Motorraum) heiße Luft, also da kein Problem.. Nur ins Auto kommt nicht mal mehr 18° warme Lust.. sprich diese Klappe klemmt o.ä.
Kann mir jemand von euch helfen, oder sagen, wie ich das selber verstellen kann?
Viele Grüße
Peer
