Climatronic zeigt keine A-Temp.
Diskutiere Climatronic zeigt keine A-Temp. im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich habe heute morgen auf Doppel-DIN umgebaut (wie viele Trennscheiben habt ihr denn verbraucht?!?) und gleichzeitig eine blau beleuchtete...
  • Climatronic zeigt keine A-Temp. Beitrag #1
ChrisMarkos
Ich habe heute morgen auf Doppel-DIN umgebaut (wie viele Trennscheiben habt ihr denn verbraucht?!?) und gleichzeitig eine blau beleuchtete Climatronic eingebaut.
Nun habe ich das Probelm, daß die Climatronic keine Außentemparatur anzeigt.
Bei der alten geht alles.
Die sonstigen Funktionen der neuen laufen einwadfrei.
Allerdings geht die Beleuchtung nicht an und sie blinkt bei Zündung ein.
Mit Umluft und Econ 3 Sek. komme ich leider nicht in den Fehlerspeicher um die Fehler auszulesen.
Halte ich allerdings beim Zündung einschalten Umluft und Econ gedrückt, fürht sie wie gewohnt die Eigendiagnose aus und zeigt drei Fehler en, die ich aber nicht löschen kann.
Die alte hat Nr. 1J1 907 044 / 5HB 007 617-00 und ist die "lange" Version
Die neue hat Nr. 3B1 907 044 J / 5HB 008 139-02 und ist die "kruze" Version.
Hat jemand ne Idee:
1. wie sie wieder Außentemparatur anzeigt und
2. wie ich in den Fehlerspeicher komme?
Danke Euch!
  • Climatronic zeigt keine A-Temp. Beitrag #2
Joker82
Hallo, das ist ganz einfach die Belegungen haben sich von der J version geändert.
Verkaufe die Climatronic so schnell wie möglich wieder und baue dir die
3B1 907 044 C ein.
PS diesen Fehler haben schon so manche gemacht.
dann wird alles gehen.
Gruß Joki
  • Climatronic zeigt keine A-Temp. Beitrag #4
knigge
Ne kurze. Nur die grünen waren lang :D
Also haste dich schon selbst an den Umbau rangetraut. Net so schwer gewesen, gell?
  • Climatronic zeigt keine A-Temp. Beitrag #5
Joker82
@Knigge.
Das das stimmt nicht das nur unsere grün und lang sind.
Frag mal PassiEnte.
Der hat ne Blau rot beleuchtete Climatronic und Lang.
@Chris
Meine hat die C und ist eine kurze.
Wenn du ein Bild von der Vorderseite Climatronic hast lässt sich ganz schnell festellen ob die kurz oder lang ist.
Wenn alle 4 Ecken weis sind ist es die Lange Version.
Sind die Ecken schwarz ist es die Kurze.
Gruß Joki
  • Climatronic zeigt keine A-Temp. Beitrag #6
ChrisMarkos
Och...
3 Stunden.
1 geprellter Daumen. :cry:
Total zerkrazte Hände :cry:
20 Trennscheiben Schrott. :cry:
Passen tuts immer noch nicht an der oberen Kante. :cry:
Aber danach darfst du dann gerne mal schauen wenn ich da bin! :D
Was ist mit dieser ?
Die ist doch lang und müßte doch auch blau sein, oder?
Geht nur die J nicht und alle anderen also auch zB H, funktionieren?
Hängt nämlich damit zusammen:
Ich habe diese hier (schön günstig!!!) gekauft und in der Artikelbeschreibung steht H. Geschickt hat der Kollege mir aber J.
Sollte H also auch funzen, werde ich natürlich reklamieren. Wenn H auch nicht funzt, verkaufe ich sie wieder ohne Ärger.
  • Climatronic zeigt keine A-Temp. Beitrag #7
Joker82
Also in deiner ersten Auktion.
3B1 907 044 B ist die Große und diese wird nicht mehr geliefert passt aber für deinen.
3B1 907 044 B Austauschteil gleich 3B1 907 044 C
Bei der zweiten.
Ist es die kleine, diese geht aber nicht bei dir.
3B1 907 044 H Austauschteil gleich 3B1 907 044 J
Gruß Joki
  • Climatronic zeigt keine A-Temp. Beitrag #8
ProfDexter
was zum Teufel ist eine kurze und eine lange Climatronic? Wie unterschieden diese sich? Und was hat es mit Umluft und Econ auf sich? sorry für meine unwissenheit *g*
Climatronic zeigt keine A-Temp. - Ähnliche Themen
Climatronic Kombiinstrument Innenlicht und ZV spinnen.: Hallo an alle Wissenden, Habe mir vor kurzem einen Passat 3BG 1.6 Variant BJ.2002 zugelegt. Bin im grossen und ganzen zufrieden mit dem Auto aber...
