Climatronic kühlt nicht richtig !?!?
Diskutiere Climatronic kühlt nicht richtig !?!? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi ! Ich hab das Gefühl, meine Ct kühlt nicht richtig, oder erwarte ich evtl. zuviel ? Heute den Test gemacht: Am Start: Außentemp. 15 Grad...
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #1
djtechno
Hi !
Außentemp. 15 Grad
Innentemp: 29,5 Grad (schwarz -> aufgeheizt) (mit Clima Code 01 gemessen)
Dann ca. 35 km gefahren, ca. 40 Minuten.
Einstellung: LO (!)
Am Ziel folgende Werte:
Außentemp: 14,5 Grad
Innentemp: 23,5 Grad (Climacode 01)
Temp. Frischluftansaugkanal: 20 Grad (06)
Ausströmtemp Fußraum: 26 Grad (07) (sehr hoch, oder ?)
Ausströmtemp mitte: 18,5 Grad (08)
Istwert Ausströmtemp mitte: 18,5 (23)
Sollwert Ausströmtemp mitte: 1,0 (24) (!)
Im Auto wars am Ende der Fahrt wärmer als draußen, ok, draußen wars kalt, aber da kann doch was nicht stimmen oder ?
Fehlerspeicher war / ist leer, Eigendiagnose zeigt keine Fehler (444).
Habe erst 17TKM auf der Uhr und noch keinen Sommer mitgemacht, aber wenn das alles ist was die CT kann, hätte ich keine gebraucht...
Habt Ihr ne Idee ? Oder ab zum :D und checken lassen ?
Is ja Neuwagen (BJ 08/2004), von daher...
Thx, DJ T.
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #2
Moby911
hast du mal die suche gequält???
soweit ich weiß gibts da noch en thread über das thema.
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #3
BastiH1986
BastiH1986
Habe das gleiche Problem!
Bei mir ist es jedoch so, dass sie bei recht niedriger Innentemperatur kühlt richtig kühlt. Wenn der Wagen jedoch richtig aufgeheizt ist, kommt nur warme Luft! :-(
Werde wohl mal zum :) müssen!
Hast du schon mal die Kühlflüssigkeit getauscht bzw. tauschen lassen?
MfG
Basti
Ps.: Hier meine Frage vom 17.04. !!!
http://www.meinpassat.de/forum/t33826.html
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #4
tdiler2
Klimakompressor?
Kältegas oder Undichtigkeit
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #5
djtechno
nein, hab noch nichts nachsehen oder auffüllen lassen, hab doch erst 17000 km runter, ist ein Neuwagen, da geh ich davon aus, das das wohl noch nicht notwendig ist :?
Aber vielleicht hat echt der Kompressor was weg, dann wär´s aber ja eh auf Gewährleistung.
Muß ich wohl echt mal hin zum :D
Ist ein Re-Import aus DK, evtl. merken die sowas nicht, wenns da nicht so warm wird :lol: ??
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #6
djtechno
so, kurzer Nachbericht:
War beim freundlichen, der hat die Anlage auseinandergenommen.
1.) es war (fast) gar kein Kühlmittel (gas?) in der Klimaanlage drin.
2.) der Kompressor lief nicht an
3.) die Steuerung hatte sich "aufgehängt" O-Ton VW
Naja, jetzt funzt es wieder, aber ich frage mich, ob das Kühlmittel schon ab Werk vergessen wurde !?!?
Jetzt wurde ein Kontrastmittel mit in den Kreislauf gegeben und nach 600 km muß ich wieder hin, dann wird noch auf evtl. Lecks überprüft.
Ansonsten isses nun endlich schön Küüüüüüüüüühlll !!! :D
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #7
BastiH1986
BastiH1986
Also lag es nur an dem Kühlmittel?
Lass nächste Woche aus einen Klimaservice machen!
Wird dann hoffentlich auch wieder okay sein!
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #8
felzi
die Climatronic hat sich nicht aufgehängt (kann sie gar nicht - hat einen Watchdog), sondern ihre bestimmungsgemäße Funktion ausgeführt.
Wenn kein oder zu wenig Kühlmittel da ist wird der Kompressor abgeschaltet, um ihn wegen mangelnder Schmierung vor Zerstörung zu schützen. It's not a bug, it's a feature - auch wenn das die VW-Mechaniker vielleicht nicht kapieren.
Nach 17000km sollte aber auf jeden Fall noch Kühlmittel da sein, da wird es irgendwo ein Leck geben.
Das Du bei Einstellung LO im Fußraum recht hohe Ausblastemperaturen misst ist allerdings weitgehend normal, da die Ausströmer dort dann geschlossen sind und der Fühler nicht umfächelt wird. Kalte Luft auf die Füße ist extrem unangenehm.
Jetzt nach dem Wiederbefüllen solltest Du bei LO wieder erfrieren, oder?
Ciao
felzi
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #9
BastiH1986
BastiH1986
Also ich war jetzt bei einer Freienwerksatt zum Klimaservice!
Habe dort ca. 72 Euro für bezahlt und nun funktioniert die Klimaanlage problemlos wieder!!!
Mir wurde vom Meister dort gesagt, dass wohl nur noch wenig Kühlmittel drauf war, was aber nach 5,5 Jahren normal sein soll!
Ist wohl stand der Technik! :)
  • Climatronic kühlt nicht richtig !?!? Beitrag #10
djtechno
ich nochmal:
Also, um den Thread mal abzuschließen:
Ich habe heute den 2. Check (hab mir etwas mehr zeit gelassen, weil zuviel Streß :) machen lassen, und bei der Kontrolle des mit eingebrachten Kontrastmittels mit Hilfe UV-Licht wurden 2 defekte Dichtungen im Klimaanlagen-Kreislauf ermittelt, die auf Garantie gewechselt wurden.
Also war das kleine "Leck" schuld dran.
Jetzt wird er noch gewaschen und gehört dann wieder mir :)
In diesem Sinne,
Greetz, DJ T
