chromleiste? im kofferraum beim vari.
Diskutiere chromleiste? im kofferraum beim vari. im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo habe da mal eine frage diesbezüglich wenn ich beim 3b vari. die heckklappe auf mache ist da so eine chronleiste/blech wo auch die...
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #1
habe da mal eine frage diesbezüglich wenn ich beim 3b vari. die heckklappe auf mache ist da so eine chronleiste/blech wo auch die schließplatte für schloß der heckklappe druntersitzt wie bekommme ich diese ab ohne was kapput zu machen
schon mal danke fürs weiterhelfen
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #2
Floppmann
Vorsichtig nach oben ziehen. Die ist nur gesteckt. Links / Rechts mit kurzem Ruck anheben.
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #3
HHPassat
die ist nur geklippt.
hatte die schon mal ab um meinen wechsler,endstufe und die seitenmarkierungsleuchten anzubauen. da war ich auch erst am verzweifeln. aber man muß sich ein herz nehmen und einfach dran ziehen. die ist sehr fest. sind ungefähr vier klippse, die das ding auf teufel komm raus nicht loslassen wollen. aber es geht.
hoffe ich konnte dir weiterhelfen
olli
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #4
leute ihr seid spitze !!! werde es morgen mal in die hand nehmen
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #5
Bigmurdock
Bigmurdock
Bei meiner Chromleiste sind diese kleinen Klappen kaputt die vorkommen, wenn man die Heckklappe öffnet. Also die klappen nicht mehr vor. Hat einer Idee woran das liegen kann? Wahrscheinlich muss ich aber die Leiste abziehen und mal drunterschauen.
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #6
WOB-3BG
die kleinen klappen müßten über federn gespannt werden, damit sie immer zu gehen, meistens rutschen die federn aus der halterung und deswegen funktioniert das nicht mehr.
am besten abmachen reperieren und wieder ran machen.
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #7
die klappen werden durch eine feder oder so wieder nachvorn gedrückt ,um da ranzukommen muß die schiene ab
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #8
Bigmurdock
Bigmurdock
Danke für die Antworten. Na dann muss ich die Leiste mal abziehen und drunter schauen, vielleicht kriege ich das ja wieder in Gang. Hoffentlich gehen die Nippel nicht kaputt. :wink:
  • chromleiste? im kofferraum beim vari. Beitrag #9
Bigmurdock
Bigmurdock
Nun ist es passiert. Die Klappen hab ich zwar reparieren können, in dem ich die Federn neu gespannt habe. Leider sind mir beim abziehen der Chromleiste alle Nippel kaputtgegangen und auf einer Seite ist sogar die ganze Halterung vom Blech abgerissen... *F**K* :cry:
Hatte sie schonmal ab, als ich meine AHK nachgerüstet hab, da war nichts kaputt gegangen, aber das war es ja auch nicht so kalt...
chromleiste? im kofferraum beim vari. - Ähnliche Themen
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
