Chromleiste an der Gummileiste unterhalb Scheibe Tür entfern
Diskutiere Chromleiste an der Gummileiste unterhalb Scheibe Tür entfern im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe einen 3B ohne Chromleisten an den Türen und Fensterrahmen. Nun hatte ich vor Kurzem einen Schaden an der Fahrer- und Hintertür...
  • Chromleiste an der Gummileiste unterhalb Scheibe Tür entfern Beitrag #1
ich habe einen 3B ohne Chromleisten an den Türen und Fensterrahmen. Nun hatte ich vor Kurzem einen Schaden an der Fahrer- und Hintertür und habe beide Türen ausgetauscht. Soweit so gut. Die neuen Türen stammen aus einem 3bg W8 mit Chromleisen an den Fensterrahmen.
Nun das Problem:
Ich dachte kein Problem, nehme ich halt die Gummileiste von den alten Türen aber leiste sieht die Leiste beim BG etwas anders aus un die 3b Leiste will nicht so recht passen. Die 3BG Leiste hat andere Nasen als die vom 3b. An der Hintertür passat es garnichts, dort wurden die senkrechten schwarzen Bleche links und rechts der Scheibe abgeändert.
Derzeit fahre ich mit den Chromleisten vom 3bg auf der einen Seite herum, das sieht aber Sch%se aus. Kann ich die Chromleiste von der Gummileiste abziehen oder zerstöre ich die Leiste dabei?
Es handelt sich um die waagerechte Leiste über dem Türgriff, die die Scheibe unten im Rahmen hält wenn sie geschlossen ist.
Gruß Frank
  • Chromleiste an der Gummileiste unterhalb Scheibe Tür entfern Beitrag #2
pmboma
pmboma
Selbst wenn du das Chrom von der Zierleiste abbekommst, wie glaubst du wird das Gummi drunter ausschauen?
Da kannst du nur die kompletten Leisten tauschen. Die schwarzen Türblenden aber kann man tauschen, siehe auch hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/tuerblenden/index.htm
  • Chromleiste an der Gummileiste unterhalb Scheibe Tür entfern Beitrag #3
