Christian1971 schrieb:
beim Tuning steigt der Russeintrag
in dem Motoröl an(über die Kolbenringe gelangt immer etwas in das Kurbelgehäuse) und der Russ ist wie Sand und dadurch Verschleißt die Nockenwelle schneller
Russ = Ruß? 8) Bestandteile von Grafitöl sind? Ruß und Öl
Warum sollte Ruß = 100% Kohlenstoff wie Sabd wirken? Schon mal nassen Ruß angefasst, wie schön der schmieren kann?
Also Deine Schlussfolgerung ist technisch und chemisch leider nicht korrekt. Anbei etwas Chemielehrstunde ;D ;D
Chemie
Zusammensetzung nach der Formel: C 100%.
"Naturgraphit" ist häufig verunreinigt; Tonminerale, Calcit, Eisenoxide, etc. können - bei stark veränderter Dichte - 20 Gew.% erreichen.
Löslichkeit:
Wird von Säuren nicht angegriffen, Behandlung mit Kaliumchlorat KClO3 und konzentrierter Salpetersäure HNO3 überführt Graphit in die grüngelbe Graphitsäure C11H4O5.Löslich in Eisenschmelzen.
Nachweise:
Löslichkeit (s.o.)
Bis etwa 400° C an Luft einsetzbar, brennbar bei höherer Temperatur (Bunsenbrenner, evtl. den Graphit mit Salpeter KNO3 mischen)
Imitationen:
Naturgraphit wurde durch den synthetisch erzeugten Elektrographit stark zurückgedrängt.
Aufbereitung:
Naturgraphit wird gemahlen und z.B. durch Ausschlämmen oder Flotation aufbereitet, anschliessend chemisch gereinigt, kann er dann bis 99% Kohlenstoff enthalten.
Physik
Härte: Mohs 1;
Graphit ist das weichste aller Minerale
Dichte: 1.9 bis 2.3 abhängig von Verunreinigungen; rein 2.255 g/cm3
Spaltbarkeit: sehr vollkommen nach dem Basispinakoid (0001), Translation nach dieser Ebene
Bruch: dünne Plättchen sind teils elastisch, teils unelastisch biegsam; Graphit lässt sich schneiden (ist sectil); fühlt sich fettig an
Wärme-/elektr. Leitfähigkeit: gut; Wärmeausdehnung gering
Temperaturbeständigkeit: unter oxidierenden Bedingungen, vgl. unter "Nachweise", reduzierend absolut feuerbeständig; Schmelzpunkt bei 1 bar: 3900° C
Optische Eigenschaften: undurchsichtig, in sehr dünner Schicht blau durchscheinend; im Infrarot-Bereich weitgehend durchsichtig
im Auflicht zeigt Graphit starken Reflexionspleochroismus, starke Abnahme der Reflexion unter Öl
Glanz: Metallglanz, bisweilen matt
Farbe: stahlgrau bis tiefschwarz
Farbe des Graphitpulvers: grau bis schwarz (glänzend) färbt auf Papier ab
Chromophore: nicht abgesättigte C-Atome
Bildungsbedingungen
Die Graphit-Bildung aus Sedimenten mit organischer Substanz erfordert höhere Temperaturen und Drücke (im Allgemeinen ist sie unter den Bedingungen der epizonalen Regionalmetamorphose bereits abgeschlossen). Sie verläuft über zahlreiche Zwischenstufen mit aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Diese "Inkohlung" endet häufig vor der restlosen "Graphitierung" beim Anthrazit. Graphit dieser Entstehung ist erkennbar an charakteristischen Spurenelementen (Vanadium, Molybdän). Magmatische Gase können höhere Konzentrationen von Kohlenwasserstoffen - z.B. Methan, CH4 - enthalten. Bei der Oxidation dieser Gase kann unter Tage Kohlenstoff als Graphit abgeschieden werden.
Erscheinungsbild
Gut ausgebildete Kristalle sind selten; meist im Gestein eingewachsene schlecht entwickelte K.; derb, eingesprengt, blättrig, schuppig, stengelig, radialstrahlig, kugelig, derbe Massen, dicht, erdig, als Anflug oder Pigment.
Kaum zu verwechseln;
Molybdänit ist nur wenig härter, hat eine - verrieben - schuppig "lauchgrüne" Pulverfarbe; Dichte 4.6 - 5.0 g/cm3.
Fundorte
Graphit ist weit verbreitet. (Die Fundorte bei den einzelnen Typen der Vorkommen sind nur Beispiele):
Wichtige Einschlüsse in Eisenmeteoriten (Cañon Diablo)
Gelegentlich in magmatischen Gesteinen, z.B. Granit (Ceylon)
Durch Oxidation von CH4 in Granitpegmatiten (Ceylon; Travancore/Indien; Madagaskar, Lac des Iles, Quebec, verschiedenen Orts in den USA); meist grobkristallin und in bauwürdigen Mengen
Während der Gesteinsmetamorphose aus der organischen Substanz von Sedimenten in Phylliten, Glimmerschiefern, Gneisen (Graphitgneis) als Nebengemenge - teils bis zu fast monomineralischen Lagerstätten (Kropfmühl, Pfaffenreuth/Bay. Wald - erloschen, Jenisseisk/Sibirien, Santa Maria, Sonora/Mexiko).
Verwendung
Technik:
Graphit ist ein technisch eminent wichtiger Rohstoff.
Naturgraphit oder Synthesegraphit (s.u.) dienen - hier nur Stichworte, unvollständig - als Werkstoff:
im chemischen Apparatebau
in der Metallurgie (z.B. Lichtbogenofen, Strangguss im Stahlwerk)
in der Elektotechnik, Galvanik
in der Reaktortechnik (Graphit - moderierte Kernreaktoren, G. muss hier absolut Bor-frei sein)
als Schmiermittel.
Bergmännisch wurden (1996) noch 700.000 t Graphit abgebaut.
Weitere riesige Mengen (> 1 Mio t) entstammen der Graphit-Synthese: Graphitierung organ. Kohlenwasserstoffe, z.B. Petrokoks in mehreren Stufen deren letztere das Hochheizen der "Kunstkohle" in elektrisch-widerstandsbeheizten Meilern bei 3000° C ist (E.G. Acheson, 1896).
Wichtige Lieferanten von mineralischem Graphit sind Kanada, China; Korea.
Man unterscheidet verschiedene Handelsklassen:
makrokristallin: Flinz-, Flocken- (siehe Produkt 53250), Schuppen-, "Silber"- Graphit.
mikro- und kryptokristallin.
Chemisch und kristallographisch sind sie ± identisch.
Pigmente:
Erste Anwendung von Graphit als Pigment war die Schwärzung eiserner Öfen ("Ofenschwarz"). Die Lackindustrie benutzt für Rostschutzanstriche feinkörnige, jedoch deutlich kristalline Graphit-Varietäten, überwiegend als Deckanstrich mit Öl als Bindemittel. Die Kristallite ordnen sich beim Anstrich ± parallel zur Unterlage an.
Graphitanstriche sind gegenüber Licht und der Atmosphäre absolut stabil.
Graphit in wässriger Suspension kann als Aquarellfarbe benutzt werden.
Blei in Scheibchenform diente dem Künstler zum Vorzeichnen bereits in der Antike (Blei: Mohs-Härte 1.5).
Seit dem 14. Jhd. wurde mit Blei-Zinngriffeln (2/3 Pb,1/3 Sn) gezeichnet. In Deutschland hiessen sie "Silberstifte" (C. Gesner, 1565).
Erste "Bleistifte" aus Graphit gab es in England (Lagerstätte Borrowdale, 1565). Sie wurden aus Graphitblöcken geschnitten und ab 1683 auch mit Holz umhüllt. Mangel an solchen Graphitblöcken führten zur Verwendung von Abfallgraphit mit Ton vermischt und gebrannt. Über Tongehalt (10 - 90 Gew.%) und Brenntemperatur (1000 - 1200° C) lassen sich unterschiedliche Härten "einstellen". Die Minen werden in Vakuum-Autoklaven mit Wachs-Fettgemischen behandelt.
Sie werden direkt verkauft oder zwischen Holzbrettchen (Zeder und andere Weichhölzer) eingeleimt und zu Bleistiften verarbeitet - dies erstmals durch N.J. Conté 1795 in Frankreich.
Etwa gleichalt ist der Beginn der Bleistift-Fabrikation durch Kaspar Faber in Stein bei Nürnberg.
Nach F.J. Bundy, J. Chem. Physics, 38, 1963, 631
Hexagonal, kristallisierende, graue bis grauschwarze, undurchsichtige, metallisch glänzende Abart des Kohlenstoffs. Graphit kommt selten ganz rein vor und kann daher beim Verbrennen bis zu 20% Asche hinterlassen.
Graphitkristalle sind selten, meist bildet er schuppige, erdige Massen. In reinem Sauerstoff verbrennt Graphit oberhalb 690°. In der Bunsenflamme ist er nur mit Schwierigkeiten zur Entzündung zu bringen.
Graphit ist chemisch etwas angreifbarer als Diamant. Er geht z.B. bei Behandlung mit Kaliumchromat und Rauchender Salpetersäure in die grünliche Graphitsäure (C11H4O5) bzw. in Graphitoxid (C2O) oder in C6(OH)3 über.
Das einzige Lösungsmittel für Graphit ist schmelzendes Eisen.
Da Graphit ausserdem Metallgalnz sowie eine beachtliche Wärme- und Elektrizitätsleitfähigkeit besitzt, kann man ihn auch als metallische Kohlenstoffmodifikation bezeichnen. Graphit ist die stabilste Form des Kohlenstoffs, die auch bei den höchsten Temperaturen beständig ist. Erhitzt man z.B. Diamant unter Luftabschluss sehr stark, so verwandelt er sich in Graphit, dagegen kann man den Graphit selber nicht in Diamant überführen.
Wenn Kohlenstoff bei höherer Temperatur zur Ausscheidung gelangt, geschieht dies fast immer in Form von Graphit - so z.B. im Gusseisen, wo der Graphit die graue Farbe verursacht, und bis zu einem gewissen Grad auch beim Russ. Im Vergleich zum verwandten Diamanten ist Graphit auffallend weich, er hat nur die Härte 1. Er fühlt sich daher bei der Berührung weich, fettig an, hinterlässt dunkle Flecken auf der Haut, gibt auf Papier einen weichen Strich (daher Verwendung in Bleistiften) und eignet sich
ausgezeichnet zu Schmiermitteln.
Graphit findet sich besonders in Gebieten starker Metamorphose, wo Erstarrungsgesteine an Schichtgesteine grenzen. Wahrscheinlich wurden die Kohlen in den Schichtgesteinen durch eindringendes Magma sehr stark (unter Luftabschluss) erhitzt und dabei in Graphit übergeführt.
Verwendung:
Zu Bleistiften, zur Herstellung von Schmelztiegeln und Filtern, zum Pudern der Formen in Eisengiessereien, als Rostschutzanstrich, zum Leitendmachen der Formen bei Galvanoplastiken, als Elektrodenmaterial, zur Gewinnung von Ofenschwärze, für Mikrophonkohlen und Bogenlampenkohlen für Scheinwerfer usw. Suspensionen von kolloidalem
Graphit in Öl oder Wasser werden als Schmiermittel verwendet.
Gleit- und Schmiermittel
Die DIN 50281 beschreibt den Begriff "Reibung" wie folgt:
"Das Hindernis, welches in den Berührungsflächen zweier Körper auftritt und damit eine gegenseitige Bewegung beeinträchtigt oder gar unmöglich macht, nennt man Reibung".
In der täglichen Praxis haben Sie es mit den unterschiedlichsten Reibungsarten, mit Wälzreibung, Gleitreibung, Bohrreibung oder Rollreibung zu tun.
Wenn Reibungen entstehen, beginnt auch der Verschleiß direkt am Material. Um diesen zu verhindern oder zu verzögern, bieten wir eine Fülle von Schmier- und Gleitmittel in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen und Ausführungen. Sprechen Sie mit unseren Fachberatern.
Sowohl technische als auch wirtschaftliche Überlegungen bestimmten die Wahl des Schmierverfahrens. Dabei wird nach vier Arten der Schmierung unterscheiden:
Öl- Schmierung
- Fett - Schmierung
- Pasten - Schmierung
- Gleitlack - Schmierung
Festschmierstoffe
sind eine sinnvolle Ergänzung zu den konventionellen Schmierstoffen wie Fette und Öle. Sie werden dann benötigt, wenn Schmierfette und Schmieröle ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Dieses ist im allgemeinen Maschinenbau, vor allem im Hochtemperaturbereich, der Lagerschmierung, im Hochofenbereich, im Walzwerksbereich und unter anderem bei der Brennofenwagenschmierung der Fall.
Festschmierstoffe verringern Reibung und Verschleiß und schützen zusätzlich vor Korrosion. Die bekanntesten Festschmierstoffe sind:
Graphit
Molybdändisulfid
Wolframdislfid
Polytetrafluoräthylen
Die Grundmaterialien und die beigemengten Additive bestimmen auch das Aussehen der Festschmierstoffe.
Graphit oder Molybdän beinhaltende Fette sind immer dunkel oder schwarz, helle, weiße und cremefarbene Festschmierstoffe enthalten dagegen nur chemisch wirkende Additive.
