can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus?
Diskutiere can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); can I install a W8 instrument cluster with FIS to replace a 3B0 920 822 instrument cluster with MFA of a 3B? I heard can be problems with...
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #1
berto
I heard can be problems with temperature sensor? fuel gauge or fuel consumption? can be coded for 4 cylinders? will I lose light on buzzer? because as I see my "old" kombi has a pin for driver's door open, and newest not, only canbus for confort module..
this means I woldn't get open doors info?
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #2
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
No. It's not possible. No chance.
You can use the housing for the change to 3BG Style.
And if you want to have the W8-style, look at http://www.k-t-e-c.de.
The gauges will cost approx. 70€ (without 15% discount for forum members).
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #3
berto
the problem isn't the w8 look, I would like change to a FIS kombi, and I only found W8 kombis
I found this:
Hab gradein paar Sachen aus dem Passat-Forum ausgegraben, welche vielleicht recht hilfreich sein koennten:
Zitat:
Original aus dem Passat-Forum
Guten Morgen,
sodele auch das Problem ist behoben. War eigentlich ganz einfach nur manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäume nicht.
VW hat ab 2001 einen anderen Temp Fühler verbaut und diesen anders angeschlossen. Beim "alten" Passi wurde der Fühler "normal" an Masse angeschlossen, beim Neuen wird dieser an die Gebermasse vom Tacho angeklemmt.
Hi @ all,
hier noch schnell die Einbauanleitung für den Aussentemperaturfühler:
Es wird zum Umbau benötigt:
1x Temp Fühler 8Z0 820 535
1x Steckergehäuse 1J0 973 702
1x Kabel 000 979 131 A
evtl. eine Gummitülle für den Stecker, oder das Kabel mit Silikon abdichten.
Universal Kfz Kabel als Verlängerung ca. 2x 4 Meter
Kosten gesamt ca. 10 Euro
Einbau:
Da der vorhandene Temp Fühler von der Climatronic benötigt wird muß dieser im Fahrzeug verbleiben. Der neue Temp Fühler wird in der Nähe oder am alten Temp Fühler befestigt.
Anschluss am Tacho:
Der Anschluss vom Fühler Pin 1 wird mit Hilfe eines "Stromdiebes" am blauen Stecker vom Tacho Pin 7 schwarz/braunes Kabel angeklemmt.
Das ist die Gebermasse welche auch vom Tankgeber, Geber vom Scheibenwasserstand und Kühlmitteltemperatur verwendet wird.
Der Anschluss vom Fühler Pin 2 wird am grünen Stecker vom Tacho Pin 26 braun/gelbes Kabel angeschlossen. Das vorhandene Kabel einfach durchtrennen, Kabel verbinden und das andere Ende isolieren.
Danach sollte die Temperaturanzeige am Tacho funktionieren.
Bleibt also nur noch das Problem mit dem Lichtsummer, aber na ja, wer suchet der findet
I used a translator and I undestand if I buy these 10€ parts, can I put the kombi? but can I code it to 4cylinders or not, I don't understand if it's fixed to 8, or only coded from factory to 8, but I can change with vagcom to 4..
what about fuel tank gauge it will work?
and I see in my wiring schemes that my kombi has 1 pin to the open door and one pin for each side lights.. could I install 2 buzzers to retain the warning? each (+) to each buzzer and both (-) to the door
(the door has a - signal?) (the signal of the lights on is +?)
other solution, where could I get a cheap 3B kombi with flexible interval service and FIS?
thanks
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #4
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
This, what you found ist for work an W8-instrument in a 3BG.
An w8-instument can't run in a 3B because the incompatibility of the electronical barrier. There's a WFS II in 3B and WFS III in 3BG.
Sorry, no way.
P.S.: Sorry for my poor English
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #5
stab23
Einarmiger schrieb:
electronical barrier. WFS II in 3B and WFS III in 3BG
That means the version of the immobilizer, they are different from 3B to 3BG and can not work together.
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #6
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Genau. Right. :D
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #7
berto
but, it's diferent from Golf? I know people who installed an Immo 3 Kombi in a Golf with Immo 2.. :gruebel:
anybody here tried installing an Immo3 kombi in a immo2 passat? :(
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #8
stab23
i think they had to deactivate the immo for success, but here in Germany you will have no more insurance on your car after doing that
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #9
Kevin
@Berto,
Look HERE
a Photo from my car with 3BG Instrument Cluster
Kevin
  • can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? Beitrag #10
berto
@stab23
it's that true? 3BG immo will not work in a 3B?? :eek:
@kevin
thanks by the link, I will try to undestand something ;)
does your immo work? have tried? any DTC error? immo light lits?
can I install W8 tacho in a 3B year2000 w/canbus? - Ähnliche Themen
Passat(2002, diesel) 3BG KLIMA im Passat 3B(2000, diesel): Hello ! Recent, i buy and i want to install a Passat 3BG Climatronic into a 2000 Passat 3B with AC. Problem is that Climatronic units of 3BG are...
Help!3BG Stoßstangenspoiler: Hello, I saw passat 3BG from Holger in the gallery,and It is goregous,and wonderfull,I am speechless....and I saw that he Installed rear spoiler...
W8 Tacho in V6 + some questions (Problems) :): I'm cros posting this, as I've already post it in some topic under interior forum, so please sorry me. But I realy wonder, if anyone can help me...
