noidem
Hallo, ich möchte bei meinen 2009er Passat 3C Variant die bremsen vorne und hinten wechseln inkl. Scheibe.
VCDS ist vorhanden.
Dazu habe ich diese Anleitung gefunden für VCDS:
"Stg 53 (elektrische Parkbremse) auswählen
Tab Grundeinstellungen Wert 00007 eingeben und start drücken, nun sollten sich die Stellmotoren öffnen (dauert ein wenig bis das fertig ist) Auf Grund eines Firmwarefehlers in einigen Passat Steuergeräten bitte ca 30 sek nach abschluss des Öffnens warten bis man die Verbindung zum Stg trennt! Wenn das alles erledigt ist bitte nirgends die Finger zwischen halten wenn man die Stellmotoren wieder schließt!!
Dazu wieder in
Tab Grundeinstellungen Wert 00006 eingeben und start drücken, die Stellmotoren schließen nun.
Wenn das abgeschlossen ist in Grundeinstellung gehen und dort den Wert 00010 eingeben und start drücken, damit wird der Funktionstest durchgeführt (3x öffnen und 3x schließen), danach sollte die Bremse wieder einsatzbereit sein, zumindest war es bei mir so.
PS: Ich hatte die gesamte Zeit ein Ladegerät angeschlossen, da die Stellmotoren doch sehr viel Strom, gerade beim Schließen und Funktionstest (bis zu 30 A wurden angezeigt) ziehen."
Des weiteren habe ich das hier gefunden:
http://www.motor-talk.de/blogs/fcg/bremsbelag-und-bremsscheibe-wechseln-passat-3c-t3488658.html
Dort steht das man den Kolben drücken und drehen muss. Habe jetzt aber fast überall gelesen das man beim Passat 3C nicht drehen muss sondern nur drücken muss!
Was ist denn nun richtig?
Desweiteren wollte ich wissen ob ich das Set bedenkenlos dazu benutzen kann um vorne und hinten die Kolben zurückzustellen:
http://www.ebay.de/itm/330942507622?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Gibt es sonst noch was zu beachten?
VCDS ist vorhanden.
Dazu wieder in
