brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!!
Diskutiere brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hi leute! ich brauche ein steuerplus für mein campingrelais, da ich 2 zusatzbatterien im auto habe und ich sie von der hauptbatterie trennen...
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #1
Pornstyla
Pornstyla
hi leute!
ich brauche ein steuerplus für mein campingrelais, da ich 2 zusatzbatterien im auto habe und ich sie von der hauptbatterie trennen möchte. normale klemme 15 reicht mir nicht, da ich einige komponenten an 15 angeschlossen habe. brauche also ein plus was nur aktiv ist wenn sich die lima dreht!!! und am besten wenn es irgendwo unterm amaturenbrett wäre bei den ganzen sicherungen, so das ich es nur da abgreifen muss!
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #3
Pornstyla
Pornstyla
habe grade noch den tip bekommen mit klemme 75X oder so als steuerleitung, kann das?
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #4
kaschmidt
Wenn ich mich richtig erinnere führt die 75X schon Strom wenn die Zündung eingeschaltet ist.
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #5
Gast7762
Röchtöööch... 75X ist Zündungsplus übers Entlastungsrelais - der einzige Weg ist der, wie von Thomas beschrieben übers KI.
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #6
Pornstyla
Pornstyla
also am tacho kann ich nix mehr abgreifen, der geht ohne amaturenbrett ausbauen nicht mehr raus! *g*
also über zündung würde auch gehen wenn es von s-kontakt getrennt ist, wegen radio und so
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #7
Gast7762
X75 ist nach dem Entlastungsrelais für den S-Kontakt, das sollte also gehen.
Alternativ kannst Du das Signal natürlich noch direkt an der Lima abgreifen.
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #8
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Tja, dann .... wie vin fb2k geschrieben entweder an der Lima abgreifen oder dumm gelaufen. :wink:
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #9
Martins_3BG
Wenn Du die Verkleidung unter dem Lenkrad abbaust, kommst Du auch an die Tachostecker ran. Ist zwar etwas umständlich, aber es geht.
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #10
kaschmidt
Oder zur Not kannste auch direkt im Gehäuse vom Steuergerät das Kabel anzapfen.
Ist Pin 1 im schwarzen Stecker. (blaues Kabel 1 oder 1,5 mm²)
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #11
Pornstyla
Pornstyla
danke jungs für die tips, ich werd es mal versuchen!
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #12
Kevins_Passat
Kevins_Passat
[OT an]
@pornstyla
bekommen wir eigentlich auch mal wieder Fotos von deinen neuen Umbauten zu sehen? Das hört sich ja hier schon alles sehr interessant an....
[OT aus]
MfG
Kevin
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #13
Pornstyla
Pornstyla
bilder gibt es erst wenn er fertig ist! ;)
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #14
Kevins_Passat
Kevins_Passat
na hoffentlich dauert das nicht mehr all zu lange...ich bin schon so gespannt.... :D
  • brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! Beitrag #15
Pornstyla
Pornstyla
ein paar wochen noch :(
brauche steuerplus für campingrelais!!!!!!!! - Ähnliche Themen
Passat 3BG Xenon: Hi Leute Bin neu hier bei euch. Kann mir Vorstellen das das Thema schon durchgekaut ist und ich habe im Netz gesucht und alles runtergeladen was...
Endstufen Beratung: Hallo, bin ein Neuling und hab mich hier schon öfters mal erkundigt, leider bin ich jetzt an dem punkt wo ich qualifizierte zugeschnittene Hilfe...
TomTom mit Brodit an Zündplus: Hallo Leute, Ich habe mein Tomtom Go 720 T mittels der Brodit Halterung anstelle der Handy-Halterung montiert, und den Strom (Zündplus) hole ich...
