Brauche Hilfe und euren Rat! (Bremsen)
Diskutiere Brauche Hilfe und euren Rat! (Bremsen) im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Freund Passat 3BG 2002 2,5 V6 TDI hat einige schwirigkeiten. 1.Mittlerweilen hat er 35000 auf...
  • Brauche Hilfe und euren Rat! (Bremsen) Beitrag #1
Michi
Hallo Leute
1.Mittlerweilen hat er 35000 auf dem Tacho und hat mir über`s Display gemeldet das ich doch mal meine Bremsbeläge prüffen soll.
Also mal nchgeschaut und was sehe ich Bremsbeläge vorne UND Scheiben sind wirklich auf Minimum!
Kann das Sein bei dem Kilometerstand und einer Recht normalen Fahrweise?
2. Manchmal brennen seine Bremslichter weiter auch wenn ich schon lange wieder beim beschleunigen bin.
Ziehe ich das Pedal etwas gegen den Fahrersitz ist alles wieder OK. Das belib auch so ist bis jetzt erst zwei mal geschen.
3. Seit heute nachmitag (hab vor einer Woche die Beläge und Scheiben getauscht) Leuchtet ohne Meldung ABS und ESP Lampe dauernd.
Hat das alles vieleicht irgend einen Zusammenhang?
Hatte jemand schon ähliches oder wie lange Sollten Scheiben und beläge normalerweise halten?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar .
Gruss MIchi CH
  • Brauche Hilfe und euren Rat! (Bremsen) Beitrag #2
powertoni
powertoni
zu 1. 35t km ist eigentlich schon wenig, ausser das Auto wird viel in der Stadt bewegt. Habe Jetzt ca. 70tkm drauf, noch immer der 1 Satz.
zu2. Da gehört nur dr Bremslichtschalten ordentlich justiert, bzw, eingestellt.
zu3. möglich, das beim wechseln der Bremse, eine Steckverbindung der ABS Sensoren beschädigt bzw, die Steckverbingung locker geworden ist. Eventuel mal den Fehlerspeicher auslesen.
  • Brauche Hilfe und euren Rat! (Bremsen) Beitrag #3
Michi
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Fahre nur Kurtzstreken aber nie in der Stadt.
Werde da wohl mal VW Anschreiben mal sehen was die dazu sagen.
