Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ?
Diskutiere Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Bin neu hier und würde gerne eure Hilfsbereitschaft in anspruch nehmen. Bin noch ein Noob was solche Sachen angeht und würde gerne wissen...
  • Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? Beitrag #1
Meikan
ob es möglich ist diese Felgen Vorne und Hinten in diesen Maßen zu fahren ohne Umbauarbeiten am Kotflügel ect... zu machen. Der Passat ist noch völlig ungetunt wollte mir als Erstes diese Felgen zulegen.
Es würde mich sehr freuen wenn mir jemand kelfen könnte.
Mfg Meikan
  • Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? Beitrag #2
VW Fahrer
Welche ET haben denn die Felgen ????????????
  • Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? Beitrag #3
Meikan
ET35 Hoffe das hilft weiter
  • Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? Beitrag #4
schulle
:) bei mir 8.5x18et30 bei 40mm tiefer ist es schon sehr knapp, noch tiefer und ich muss ziehen, bördeln sowieso
  • Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? Beitrag #5
bullyedition
bullyedition
Ich denke mal, dass du ein Gewinde einbauen willst, oder?
Vorne wirst du ziehen müssen und hinten könnte es sich ausgehen!
Am Besten du legst dir Felgen im ET Bereich von 38 - 48 zu ,da brauchst du deinen Passi nur Tieferlegen!
Bin Vorne 40 tiefer und habe 8 x 19" ET 35 und muss bördeln!
Grüsse Ralph
  • Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? Beitrag #6
Meikan
Danke für die hilfreichen Infos :)
Dann werde ich mir doch 17 zoll Felgen zulegen
Wenn jemand die Borbet BS in 17x8-8,5 ET 35 oder die T in 17x8-8,5 ET35
günstig abzugeben hat dann bitte Melden. :roll:
Bin schon ständig bei ebay am Schauen nur alles falscher Lochkreis
und adapter nein danke.
nochmals Danke Mfg Meikan
  • Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? Beitrag #7
rick378
rick378
Nimm doch die BS in 8x18 ET35. Als nagelneuen Satz könnte ich sie Dir für 1299,-Euro mit Bridgestone anbieten.
  • Borbet BS 9x18 ET35 ohne Probleme unter Passi 3B Limo ? Beitrag #8
Coloradorobert
Klingt nicht übel der Preis, auch wenns mich nix angeht :D
Gleich mal eine Frage an den Fachmann...
Habe vor ein FK Gewinde zuverbauen und 8x18 ET 35mit 225/40 18, ist das ohne Arbeiten an den Kotflügeln bei einer 3b Limo möglich?? Bzw wenn ja bis zu welcher Tieferlegung? Wollte sowieso nur max 40mm. Danke!
