"Bodenbeleuchtung" bei geöffneten Türen
Diskutiere "Bodenbeleuchtung" bei geöffneten Türen im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Habe da mal drei Fragen: - waren die Lampen unten in den Türen, die bei geöffneter Tür den Boden vor dem Einstieg beleuchten, ein...
  • "Bodenbeleuchtung" bei geöffneten Türen Beitrag #1
Sturmpassat
Sturmpassat
beleuchten, ein serienmäßiges Feature beim 3BG?
- Habe heute morgen gesehen, das die Beleuchtung in der vorderen Tür Beifahrerseite defekt ist.
Ist der Birnenwechsel einfach (Streuscheibe nur eingeklipst), oder ist das wieder
eine konstruktionelle Meisterleistung und erfordert die Demontage der kompletten Türverkleidung?
- Und: was für eine Birne kommt da rein?
  • "Bodenbeleuchtung" bei geöffneten Türen Beitrag #2
pmboma
pmboma
Bis auf die allerersten 3Bs hatten das dann alle 3Bs und 3BGs Serie!
Ist nur geklipst, wie die Leuchte aussieht siehst du hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/leuchten/leuchten.htm
Dein Problem wird aber eher folgendes sein:
http://www.meinpassat.de/forum/t34733.html
Leider ein bekanntes Problem bei diesen Fahrzeugen. Das kannst du aber einfach überprüfen indem du die Leuchten quertauscht. Vl. hast du ja Glück und es ist wirklich nur das Leuchtmittel.
"Bodenbeleuchtung" bei geöffneten Türen - Ähnliche Themen
Erneuern der originalen Lautsprecher: Benötigte Werkzeug:Kreuzschraubendreher Schlitzschraubendreher Torxschraubendreher evtl. Abhebelwerkzeug Bohrmaschine Schrauben Staubsauger...
