Blinker funtioniert nicht richtig
Diskutiere Blinker funtioniert nicht richtig im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin, bei meinem passat 3bg (2003), funktionieren die blinker nicht so wie sie sollen. Wenn ich links oder rechts blinke, dann blinkt er zu...
Status
  • Blinker funtioniert nicht richtig Beitrag #1
Malte-76
funktionieren die blinker nicht so wie sie sollen. Wenn ich links oder rechts blinke, dann blinkt er zu schnell und das auch nur vorne also hinten gar nicht. Wenn ich das warnblinklicht einschalte, dann blinkt alles in normaler geschwinkigkeit, nur hinten rechts nicht. Den blinkgeber hab ich schon gewechselt... hat schonmal jemand so ein ähnliches problem gehabt?
  • Blinker funtioniert nicht richtig Beitrag #2
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl übrigbleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen.
Zumal Elektrisch in "Allgemein" nix zu suchen hat.
Beispiele findest Du dazu hier:
Versuch mal, das geht schon ;)
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten:
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
Blinker funtioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
Blinker ist schnell, Sicherungen und Lampe ok: Hi Leute, ich weiß bei meinem 3bg Avant (2002) nicht mehr weiter. Habe jetzt mehrere Birnen im Einsatz gehabt. Mein Blinker vorn links bleibt...
Blinker Problem Hinten: Hallo, hab einen Passat 3bg Variant , Baujahr 2001 , 1,9 TDI und habe folgendes Problem, das meine Blinker hinten nicht mehr blinken wenn ich über...
Elektrik Probleme mit der Zentralverriegelung: Moin zusammen, ich weiss garnicht wo ich anfangen soll da es eine Zauberkiste ist :whistling: Alle 4 Türen + Heckklappe werden im KI (Hab das...
Passat 3BG Blinker spinnt: Hallo! An meinem 3BG von 05 spinnt der Blinker. Zunächst funktionierte der Blinker Vorne Rechts nur ab und zu. Heißt: Mal blinkt er mit normaler...
