Blaupunkt Radio einbauen? CAN Bus?
Diskutiere Blaupunkt Radio einbauen? CAN Bus? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Gero2003, also erst mal: Laie bleibt man sein Leben lang, denn man kann ja nicht alles wissen :D Dann kann ich Dir nur zur 2 .Frage...
  • Blaupunkt Radio einbauen? CAN Bus? Beitrag #1
Timon´s Papa
Hi Gero2003,
Dann kann ich Dir nur zur 2 .Frage folgendes sagen:
Beim Beta Radio sind die Kabel nicht in die hinteren Türen verlegt worden. Ist aber nicht weiter problematisch, die zu verlegen. Selbst bei der Gummidurchführung zwischen Tür und Karosse bekommt man die Kabel schnell durch.
Kleiner Tip: nutze die Öffnungen für die Hochtöner in den hinteren Türen auch für Hochtöner !!
Ich habe bei mir nur ein 3-Wege Koaxial System verbaut, was zur Folge hat, das es hinten ziemlich dumft klingt. Durch Teppich und sonstige Polster werden die hohen Frequenzen stark gedämmt....
René
Blaupunkt Radio einbauen? CAN Bus? - Ähnliche Themen
Neues Radio und hintere Boxen: Hallo allezuzsammen, bin neu hier im Forum. Habe einen Passat 3bg Variant, 1.9 tdi mit Beta-Radio. Möchte dieses Radio durch ein CD-Radio...
Neues Radio einbauen: Hallo Nach dem ich jetzt auch einen Passi besitze möchte ich das orginal Alpha Radio rauswerfen.Habe vor mein JVC KD-LHX 502 einzubauen.Will es...
Einbau Blaupunkt Navi E1 oder E2 in Passat 3bg MJ 2004: Hallo ersteinmal! Ich hab seit kurzem (davor hatte ich nen 35i VR6) nen Passat Variant TDI MJ 2004 "Family". Serienmäßig ist da das Radio "Beta"...
