Bitte um eure Hilfe: Streben beim 2WD 3BG Var. AWX/Klima
Diskutiere Bitte um eure Hilfe: Streben beim 2WD 3BG Var. AWX/Klima im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, die Forumssuche hat mich leider komplett verwirrt, sorry :? Welche Streben unten/oben vorne/hinten sind unter dem Preis/Leistungsaspekt...
  • Bitte um eure Hilfe: Streben beim 2WD 3BG Var. AWX/Klima Beitrag #1
derMichl
Welche Streben unten/oben vorne/hinten sind unter dem Preis/Leistungsaspekt zum Kurvenräubern (Fun is NOT a straight Line!!!) am sinnvollsten? Also z.B. ein Stabi der 150€ kostet und fast nicht zu merken ist fällt daswegen raus.
Sollen in einen 02er Variant mit AWX und Climatronic. Bilstein B12 Fahrwerk ist schon drin, Räder sind noch die oiriginalen 15" drauf sollen wahrscheinlich aber Alus mit, im niedrigsten Fall, /40er Reifen weichen.
  • Bitte um eure Hilfe: Streben beim 2WD 3BG Var. AWX/Klima Beitrag #2
Als Stabi für vorn kannst du den vom W8 mit dazugehörigen Koppelstangen nehmen.
Als Domstrebe passt die vom alten A6.
Für unten (Querlenkerstrebe) gibt es auch eine Strebe vom alten A6
Stabi für hinten ist mir nur der von Neuspeed aus den USA bekannt.
Ich selber habe 18 Zöller mit 225/40er Reifen auf meinem 3b Vari, das Fahrverhalten wird dadurch wesentlich straffer.
Infos über die von mir genannten Teile und Teilenumemrn solltest du über die Suche finden. Eine Domstrebe für hinten gibt es meines Wissens nach nicht.
  • Bitte um eure Hilfe: Streben beim 2WD 3BG Var. AWX/Klima Beitrag #3
Hideki
Hideki
kost um 50%u20AC rum :)
  • Bitte um eure Hilfe: Streben beim 2WD 3BG Var. AWX/Klima Beitrag #4
derMichl
DANKESCHÖN !
könnt ihr bitte noch für die 4 Stabis von eins bis vier zuordnen, welche am effektivsten ist und welche eher "nur Geld" kostet?
wäre prima !
  • Bitte um eure Hilfe: Streben beim 2WD 3BG Var. AWX/Klima Beitrag #5
derMichl
Ich fasse, ums komplett zu machen, auch für die Nachwelt nochmal zusammen:
Für 3BG '02 mit AWX Motor und Klima passen dann wohl folgende Streben:
Vorn unten Stabilistaor vom W8 mit dazugehörigen Koppelstangen die Teilenummer muss noch gesucht werden :?:
Vorne unten Querlenkerstrebe vom A6 die Teilenummer muss noch gesucht werden :?:
Vorne oben Querstütze/Domstrebe vom A6 4B0 805 645 zzgl Haltebock links 4B0 803 357 A Haltebock rechts 4B0 803 358 A und Schrauben.
Hinten unten Stabilistaor Neuspeed aus USA Details muss noch gesucht werden :?:
Hinten oben/Domstrebe n.b.
