bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto
Diskutiere bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, um hier nicht mit noch einem Thema unnütze Frage zu stellen, die schon diverse mal gestellt wurden, stöberte ich durchs forum. habe aber...
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #1
oki
habe aber keine lösung für mein problem gefunden.
nun zu meinem problem mit folgender historie:
fahre ein passat 3b kombi 1998 tdi
das radio ist ein fremdradio mit cd-wechsler angeschlossen.
dies hatte bei betrieb des wechslers gerne mal die rechte box ausfallen lassen.
somit habe ich das mal ausgebaut und ein wenig an den kabeln gezurrt
es funzte wieder
aber nur sporadisch
dann heilig-abend vor der kirche:
alles schreit nach besinnung
nur mein passat schreit mit der ganzen lautstärke seiner hupe!
als ich die funkfernbedienung zum öffnen betätigen wollte, ging diese nicht!
per schlüssel geöffnet und das zündschloss umgedreht, fing der wagen dann an zu hupen.
die alarmanlage sprang wohl an.
wie dem auch sei
das problem ging vorbei. von selbst
dann paar tage später. erneutes problem:
ffb ging wieder nicht
diesmal ging auch alles andere nicht
alles andere ist: fensterheber, schiebedach, aussenspiegel, innenraumbeleuchtung
alles elektrisch
alles kaputt
bitte helft mir
wenn möglich nicht mit verweisen auf irgendwelche bereits geführten diskussionen
aus denen werde ich nicht schlau
danke
oki
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #2
für mich hört es sich an als wenn das kSG eine macke hat
würde mal zum feundlichen fahren und mal die fehlerspeicher sämmtlicher steuergeräte auslesen lassen
anhand der fehlercodes kann der freundliche dir auch sagen was los ist
und dann hier wieder melden
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #4
oki
danke für die schnellen antworten
werde mal schauen, wo ich das ksg finde
kann es sein, das es sich beim passat unterm fahrersitz befindet?
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #5
Chefkoch
Chefkoch
jupp
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #6
OTTO
Das KSG ist nicht unterm Fahrersitz, sondern davor.
Der Sitz braucht nicht raus. Nur Plastikleiste vom Schweller lösen und dann den Teppich hochwühlen, bis du druntergreifen kannst.
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #7
LilRobb
LilRobb
Also die Probleme koennten auch 1a auf ne defekte Batterie hinweisen...
Rob
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #8
oki
hmmm
danke nochmal für alle eure hinweise
hatte bisher immer noch keine gelegenheit nachzusehen
sobald dies der fall ist, halte ich euch auf dem laufenden
aber als laie muss ich nun doch nochmal nachfragen
@ LilRob: inwiefern kann es mit der batterie zu tun haben?
lg
oki
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #9
LilRobb
LilRobb
Nicht ausreichende Spannung kann genau die von Dir beschriebenen Effekte haben, warum? Da bin ich ueberfragt, aber es war schon bei diversen Fehlern so....
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #10
oki
ich komme nicht weiter
in meinem auto geht folgendes immer noch nicht:
efh
zv
aussenspiegel
das ksg liegt wohl vor dem fahrersitz
aber wie komme ich da ran?
und noch eine frage:
was ist der freundliche?
und wo kann ich denn noch hingehen, um das fahrzeug an ein diagnose-gerät anschliessen zu lassen?
lg
oki
  • bitte helft mir! probleme mit elektrik im gesamten auto Beitrag #11
pax
pax
oki schrieb:
das ksg liegt wohl vor dem fahrersitz aber wie komme ich da ran?
Das hat OTTO doch im sechsten Posting dieses Threads beschrieben?!
Das ist die Bezeichnung für die jeweiligen Markenautohäuser, in Deinem Fall ist wohl der freundliche VW Händler bzw. Servicepartner gemeint.
Bei jemanden aus der Liste kannst Du es z. B. versuchen.
Bye
pax
