MEGATEC
Hi zusammen,
nachdem ich mich im Forum hier und im NAVI-Forum mit Hilfe der SUCHE durch alle Postings gelesen hab, aber keine Lösung gefunden hab bleibt mir nun nix anderes übrig als ein neues Posting zu machen um mein Problem zu lösen!
Ich hab:
ein VW Navi, (kein MFD ) Softwarestand vom 20 Jan 1999
und
einen DIETZ 1212B
Nun folgendes Problem:
Sobald ich den DIETZ auf der Rückseite ins Navi einstecke bekomme ich ein Bildstörung ( ein fetter Querbalken der von oben nach unten läuft und seitliches Flimmern).
Dazu noch folgendes:
- Wenn ich den DIETZ anschließe im Menü auf AUX gehe, erscheint das Flimmerbild. Wenn ich ihn ausstecke bleibt das NAVI im Video Modus aber der Bildschirm ist einheitlich schwarz.
- An den DIETZ ist kein DVD Player oder sonst was angeschlossen, das Flimmern erscheint trotzdem, sobald ich ihn einstecke!!!
- Wenn ich nen DVD (BOSS 3000) anschließe ändert sich nix ! Auf PAL ist er eingestellt.
- Der DIETZ ist original (ist zwar von e-gay, war aber in Original Blisterverpackung )
- Im Ton ist ein tiefes niederfrequentes Brummen zu hören
- Das Problem der Masseschleifen ist mir bekannt:
Hab Masse von PIN 3 abghängt, Masse von AUDIO + VIDEO IN abgelötet = keine Veränderung
Dann Video Masse vom Blauen Stecker des DIETZ abgelötet = keine Veränderung
Dann Abschirmung vom Blauen Stecker des DIETZ abgelötet = keine Veränderung.
Das es wahrscheinlich ein Masseschleifenproblem ist erscheint mir am plausiebelsten, aber was kann ich dagegen tun, damit ich endlich ein streifenfreies Bild bekomm ??????
Andere Frage: bringt vielleicht ein Software Update etwas ?
Wird das Menüe durch das Update erweitert ?
Kann es sein das dadurch das ich im Menüpunkt AUX Quelle nicht zwischen VIDEO und AUDIO wählen kann, das NAVI den AUX Eingang als AUDIO erkennt - nicht als VIDEO ?
Was ist hier die Grundeinstellung ?
Denn den Bildschirm wie er auf der Dietz Anleitung zu sehen ist, hab ich nicht !!!!!!
Eine AUX Quellenwahl ist bei mir nicht möglich !
Sobald ich auf AUX gehe, springt das Bild sofort auf den VIDEO Modus, ohne das ich was wählen kann
Danke für die Hilfe
Peter
Ich hab:
und
einen DIETZ 1212B
Danke für die Hilfe
Peter
