Besten CODE VGA COM ?
Diskutiere Besten CODE VGA COM ? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ichhabe einen 3bg 2004 gibt es eigentlich eine COdereihe die man umstellen sollte ?? also wenn man das dieagnosezeugs da ansteckt! ein kumpel...
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #1
sveTe
ein kumpel von mir kann das und hat mir auch schon ein paar sachen gemacht aber was ist eigentlich deroptimale code???
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #2
knigge
??? Ob da jemand versteht, was er denn von und will ???
Also meine Wenigkeit muss passen - sorry. Obwohl ich gerne mit dem Prgramm arbeite...
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #3
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
@sveTe, aber nix verstehe, waddu wolle ? :nixweiss:
Welcher optimale Code ? :gruebel:
Sowas gibt es nicht. Es lässt sich vieles einstellen, aber nicht alles.
Kommt immer darauf an, was Du umgestellt haben möchtest.
Hast Du da was bestimmtes im Auge ?
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #4
knigge
PS: Mit VAG Com lässt sich das Avatar aber leider nicht anpassen :rofl:
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #5
Theresias
Wäre schin interessant, wenn du n bisschen genauer beschreiben würdest was du willst... :)
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #6
ghosty
Er meint bestimmt soetwas wie nen Superadmin Code wo alles schöne auf einmal kommt.
@svete
Nein den gibt es nicht, wenn Du das gemeint haben sollst.
Cu
Steffen
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #7
Theresias
Superadmin *g*
Nee, das is nich wie windows :)
Bin ja froh das ich ab und zu mal besondere logins finde...
eeprom schreiben z.b. aber das is dann immer sehr spezifisch... und meistens hat man keinen realen nutzen...
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #8
ghosty
Na bloß gut das das nicht wie Windoof ist, denn ich stelle mir vor das es schwierig wird das Eprom zu defragmentieren oder ähnliches :) das Wort hat nur gerade super gepasst :D
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #9
Theresias
:lol:
Ja nee... nachher gibts noch n BlueScreen im Navi oder im MFA Display, boar, HORROR!!! :twisted:
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #10
agenius
Seit nicht so gemein zu unserem Kärntner, sonst lässt er nächstes Jahr den Wörthersee aus, und dann ist nichts mit Seefahrt.
Wir haben alle nicht so genau verstanden was Du machen möchtest, es gibt vielfältige Einstellungen die damit vorgenommen werden können.
z. B.:
Anschnall Symbol freischalten (Mit beep mußt Du noch ein Kabel legen und das Gurtschloß tauschen)
Einzeltüröffnung aktivieren
Auto. verschließen ab 5 km/H
auto. öffnen bei abziehen des Zündschlüssels
Bei Alarmanlage
Kann man Beepen beim ab und aufschließen einstellen
Beim Diesel einen Wert korrigieren damit er besser geht,
Bei Tiptronic dauerhaft in den Sportmodus schalten
Beim Benziner das Gaspedalstellungsproblem beheben
und noch vieles mehr.......
Die meisten Antworten stehen im Forum
wenn Du eine SPEZIELLE Frage hast kannst Du gerne fragen,
aber auf so pauschalierte Fragen wird Dir niemand eine Antwort geben können
Lass mir den Steingolf grüßen
Silver Surfer
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #11
sveTe
ach nein !!
Also ein Freund der bei V W arbeitet der hat da so einen Apparat !
der steckt das ding bei meinen passi an !
so nun ist da ein Code !!
12345 zb..
naja und wenn man um 2 stellen den zweiten wer5t erhöt dann hast guretenanschnallsignal !! also als beispiel gedacht !
er hat mir das auch gemacht ! un d ich wollt fragen was es noch so gibt was man beim 3bg freischalten kann was noch nicht ist!"
#ist der Code nicht bei jedem gleich??
EDIT:
@ Agenius !!
er hat micht verstanden was ich meinte !!!!!
sry aber ich weiss ich habe mich besch.... ausgedrückt !!
:p :oops:
EDIT:
Dieselwert verstellen damit er besser geht !!#
was sind das für einstellungen bzw codes??
pls answer und meine Antwort habe ich erhalten !!
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #12
Martins_3BG
Schau doch mal hier vorbei, da findest Du die entsprechenden Codes.
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #13
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
@sveTe, aber nicht bitte wegen Allem, was Dir einfällt, ein neues Posting !
Es gibt dafür die Edit-Funktion !
  • Besten CODE VGA COM ? Beitrag #14
knigge
Und die Suche - denn ein Haufen Codes sind schon beschrieben. Und wenn Du mir deine Email per pn zukomen läßt, schicke ich Dir eine recht umfangreiche Liste der gesammelten Werke :)
Besten CODE VGA COM ? - Ähnliche Themen
1.8T Sporadischer Notlauf - Grund muss doch mit VCDS zu finden sein!?: Hallo, ich fahre einen 2001er 3BG mit 1.8 T, MKB AWT inkl. Softwareanpassung von RMT. Soweit läuft der Motor gut und zieht auch sauber durch...
Wer kann mir mein MFD Programmieren?: Hallo Passatianer, ich bin nun auch im Besitz eines 2006er Passat 2.0 TDI mit dem Lenkrad auf der "Rechten" Seite. Leider ist es so, dass ich ein...
Unangenehmes Fahrgefühl [Gasanlage]: Einen wunderschönen guten Tag allen zusammen. Ich habe mir am 14.02.2016 einen Passat 3B Variant gekauft. Daten: Bj. 1997 1.8T AEB ~ 205.000 km...
Lichtmaschine ausbauen ohne Demontage Viskolüfter: Guten Abend... Ich hatte Stress mit der Lichtmaschine von meinem Passat. Rückblickend waren es die Kohlen, die runter waren. Da ich, egal ob...
2.0 TDI DPF plötzlich starkes klappern im Motorraum beifahrerseite, aus Richtung Ansaugtrakt: Hallo liebe Passat Freunde, vorneweg, da ich in meinem Profil seltsamer Weise nicht meine Fahrzeugdaten bearbeiten kann, hier mein Fahrzeug...
