besch... geräusch
Diskutiere besch... geräusch im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; seit sylvester hab ich son klappern im motorraum heute war ich beim freundlichen und der hat nix gefunden achja 1.9tdi 110ps bj97 und 4 gang...
  • besch... geräusch Beitrag #1
Boiled-Kilt
achja 1.9tdi 110ps bj97 und 4 gang automatik
scheint auf jedenfall ausm hinteren teil zu kommen
und wenn man unterm auto steht klingts so als würde es zwischen getriebe und motor irgendwo sein
irgendjemand ne ahnung oder idee was das sein könnte bevor ich jetzt mein getriebe runterschrauben lasse
edit. das wichtigste vergessen
das is schon nen schwereres blechernes klappern als wenn nen gehäuse viebriert, das lässt aber nach wenn man etwas gas gibt und wärend des fahrens isses dann mal wieder zu hören
  • besch... geräusch Beitrag #2
edv071
edv071
Ich tippe da mal auf ein loses Blech.
Einfach mal alles kontrollieren, was da so angeschraubt.
Die Herkunft eines Geräusches kann manchmal ganz schön täuschen, deswegen würde ich von oben und unten her einmal alles kontrollieren.
  • besch... geräusch Beitrag #3
Boiled-Kilt
das hatter halt schon alles nachgenschaut was da so an blechen is am motor
hab ja selbst auch schon geschaut und auf der bühne sieht mans ja und da war leider nix locker
  • besch... geräusch Beitrag #4
bertl
bertl
hört sich eventuell nach den Kat an.
klopf mal vosichtig rauf.
  • besch... geräusch Beitrag #5
Boiled-Kilt
hammer auch schon gemacht und er meint da is alles fest drin
  • besch... geräusch Beitrag #6
bertl
bertl
eine Überlegung......
wenn sich das innenteil vom kat soweit verdreht hat
das es wieder festsitz, würde man mit dem klopfen nichts finden.
Beim Starten bekommt er dann wieder einen Ruck und löst sich wieder.
Bei mir waren es die gleichen anzeichen,
und der Kat sitzt auch genau auf der Höhe Motor/Getriebe.
  • besch... geräusch Beitrag #7
Boiled-Kilt
aber klapperts dann nich immer und nich nur bei bestimmten drehzahlen bzw im stand
und dann könnte der sich ja auch ab und an verdrehen und es würde nich immer sein
naja dran klopfen kann man ja sicherheitshalber schon nomma aber katklappern klingt anders das kenn ich schon von dem passi von meinem vater
  • besch... geräusch Beitrag #8
bertl
bertl
also wärend der Fahrt hab ich nichts gehört nur im Stand
wenn sich mal Stand nichts tat brauchte ich nur mal Gas geben,
dann wars wieder da.
Ist halt schwer eine Ferndiagnose zu geben wenn mans selber nicht hört,
viel glück noch beim suchen,
und vergiss nicht den Beitrag durch eine Erfolgsmeldung
zu beenden. :)
  • besch... geräusch Beitrag #9
Pumpedose
@Boiled-Kilt
Gibt es Neuigkeiten zu berichten??
War(oder ist) dein Kat defekt??
  • besch... geräusch Beitrag #10
tdi130
Hallo zusammen. Ich habe einen 1,9 TDI/130 PS. Bei mir ist auch das komische etwas metallisch klingende Geräusch. Wenn der Passat kalt ist, ist kein Geräusch zu hören, erst, wenn er auf Betriebstemperatur kommt und dann auch nur im Standgas oder im ganz unteren Drehzahlbereich. Das Geräusch war bei mir erst ganz leise und mittlerweile ist es an der Ampel ganz schön nervig und drinnen genauso laut wie draußen. Die VW-Werstatt meinte nur, dass das eventl. die ABS-Pumpe sei und die würde richtig Geld kosten. Aber sicher waren die sich auch nicht. Wäre super, wenn doch von euch einer eine Idee hätte, was das sein kann.
  • besch... geräusch Beitrag #11
roan-hope
Hatte gerade nen Anruf aus der Werkstatt, die Automatik-Spannrolle schleift an der Riemenflanke und erzeugt dieses besch... Geräusch bei meinem Passi.
Zur Info es kam so aus Region Lima.
besch... geräusch
