Bereich um die Einspritzventile und am Turbo versifft , 1,8T
Diskutiere Bereich um die Einspritzventile und am Turbo versifft , 1,8T im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, bin grad mit nem Kumpel dran meinen Zahnriemen am AWT zu machen. Beim demontieren des ganzen Krams ist uns aufgefallen das der...
  • Bereich um die Einspritzventile und am Turbo versifft , 1,8T Beitrag #1
mikro
Beim demontieren des ganzen Krams ist uns aufgefallen das der Bereich um die Einspritzventile feucht aussieht, komischerweise an allen 4en ... Sollte man da was machen oder kann das normal sein?
desweiteren ist der Bereich am Vorne am Turbo wo der dicke Schlauch in den querträger läuft, ebenfalls grossflächig ölig verschmiert. Normal oder nicht?
baujahr des Passat ist Ende 2001, Motorcode AWT.
Probleme hab ich bisher nicht, ausser das er manchmal bzw (noch) selten schlecht anspringt.
Danke schonmal
  • Bereich um die Einspritzventile und am Turbo versifft , 1,8T Beitrag #2
Ist alles relativ normal. Saubermachen und beobachten.
  • Bereich um die Einspritzventile und am Turbo versifft , 1,8T Beitrag #3
racer2979
ist bei mir auch so an 2 Düsen, siehe auch "Einspritzdüsen beim 1.8T ausbauen"
bei mir ist nähmlich seit längeren so wenn ich den motor starten will nach einiger standzeit z.B. übernacht das er erst beim 2ten startversuch annspringt. kann es sein das durch die undichtigkeit das Benzin in der leitung verfliegt und der motor deswegen beim zweiten startversuch anspringt.
