Beleuchtung Spiegelverstellung
Diskutiere Beleuchtung Spiegelverstellung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Nach dem ich mich erfolglos durch die 56 Seiten durchgelesen habe die mir die Suche ausgespuckt hat brauche ich eure Hilfe. es geht um...
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #1
PR
es geht um folgendes baue meine Beleuchtung auf Blau um soweit so gut nur beim Joystick für die Spiegelverstellung komme ich nicht weiter.
Ich habe diese Leds genommen.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...S4AR4AAAp1EYc9511ff49c38678fe34f24f65b28ad911
1 Mal
Und
2 mal
Es leuchtet alles normal nur wenn ich denn Schalter zusammenbaue ist die Durchleuchtung ziemlich besch.. man kann im Dunklem gerade leichtes schimmern erkennen.
Dann habe ich es mit normalen 3 mm Leds probiert das gleiche
Woran kann das denn liegen?
MFG
P,R
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #4
vermutlich sind die LEDs Reihe geschaltet
und 3 x 3,5 Volt sind ?
richtig 10,5 Volt
und vorher mir roten oder grünen LEDs ?
3x 2 Volt = 6 Volt
merkste was ?
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #5
PR
richtig 10,5 Volt
3x 2 Volt = 6 Volt
merkste was ?
Nein :wall: :wall: :wall: :wall:
Wenn du dich auf denn Widerstand beziehst der ist 180 Ohm und sollte laut Rechnung passen.
MFG
P,R
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #6
das gilt aber nicht für die Reihenschaltung
erstmal musste rausbekommen ob alle LEDs in Reihe sind und welcher Widerstand zu der Reihenschaltung gehört, danach den Widerstand anhand der LED Daten neu berechnen
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #7
PR
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #8
die 10mA die bei Reichelt stehen sind zu wenig
laut Datenblatt brauchen die 20mA, also 75 OHm
hast du noch mehr Widerstände ?
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #9
PR
Nein aber das ist nicht das Problem werde dann welche besorgen
aber wie kommst du auf 75 Ohm bei 3 Leds und 20 mA bekomme ich 165Ohm
MFG
P,R
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #10
[12V - (3x 3,5V)] / 20mA = 75 Ohm
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #11
PR
Dann ist der Widerstandsrechner auf deiner Seite "etwas" ungenau :D
MFG
P,R
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #12
nein, genau damit habe ich es berechnet
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #13
alf3181
die berechnung sieht doc gut aus.
U/I=R
U ist die spannug in Volt die am widerstand abfällt
I ist der strom in Ampere der durch den widerstand geht.
und da es eine reihenschaltung ist, ist der strom überal gleich.
R ist der berechnete wiederstandswert.
aber ich denke mal das die maximale spannung nicht 12v sonder 13,8v sind
wegen der ladeschlussspannung der autobatterrie.
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #14
das gilt nicht für die Beleuchtung
  • Beleuchtung Spiegelverstellung Beitrag #15
PR
Na ok wenn man mit 12 V rechnet, aber eine andere Frage sind die LEDs die ich benutzt habe nicht einfach zu schwach um das zu durchleuchten.
Bilde mir ein das die Roten die ich ausgebaut habe schon fast Superrote waren.
EDIT
Irgendwie bin ich durch diesen Beitrag von Armani etwas verwirrt
http://www.meinpassat.de/forum/t16841.html
hier beschreibt er denn Einbau einer normalen 3mm LED in denn Spiegelverstellschalter "die Beine der LED nicht länger als 1cm" das ist bei mir absolut nicht möglich da bei mir im "Deckel" des Schalters so eine ziemlich dicke Weise Plaste ist sieht so aus wie der Rote Farb Filter bei der Heizungsregelung.
Kann es sein das das Ding nicht in jedem Schalter ist und meine Durchleuchtung des Schalters deswegen so schlecht ist.
MFG
P,R
Beleuchtung Spiegelverstellung - Ähnliche Themen
Climatronic und Tachoumbau mit Problemen: Hallo alle zusammen! Ich habe schon viele male in dieses Forum geguckt und es hat mir oft weiter geholfen aber nach stunden langen suchen habe ich...
Beleuchtungsumbau: Hallo Leute, Da ich anfangen möchte mich von der grünen Beleuchtung zu trennen, hätte ich 2 Fragen dazu. 1. Welche LED`s sollte ich nehmen? Mit...
Beleuchtung von Spiegelverstellung: Moin! Ich möchte die Beleuchtung der Spiegelverstellung auf blau ändern und hab dafür nach SMD-LEDs gesucht. Bei Reichelt.de hab ich dann diese...
