Beleuchtung für Motorraum
Diskutiere Beleuchtung für Motorraum im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, gibt es eigentlich eine Leuchte für den Motorraum im 3BG? In der Haube sind zwei kleine ovale Plastik-Blindstopfen; passen da evtl Leuchten...
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #1
doggie
Leuchten rein?
Hat schon jemand sowas eingebaut? Andere -auch kleinere- Fahrzeuge haben sowas serienmässig.
Bernd
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #2
der Audi R8 hat es serienmäßig
hinten den Blindstopfen sitzen die Spritdüsen
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #3
ImmO
Der Touareg hat sowas verbaut.Also vllt. mal im E**A gucken ob das passen könnte und was die leuchte kostet!
Wäre ansich kein Problem
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #4
groeschel
groeschel
Und wo kann man diese Leuchten Anschließen? Wie kommt man an irgendwelche Vorhanden Schalter ran?
P.S.
Zu den Lampen. Habe bei mir einfach ein paar LED´s unter Abdeckungen verteilt. Aber die kann man bestimmt auch in der Haube verteilen.
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #5
Motorhaubenkontakt :wink:
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #6
Weede
Geht das, marc? Hängt doch mit Alarm zusammen, falls überhaupt verbaut.
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #7
ImmO
auch wenn eine Alarmanlage verbaut ist, kein Problem.
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #8
Weede
Dachte es ist auf Unterbrechung geschaltet, also Motorhaube auf, kein Strom.
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #9
das sollte schon gehen, man sollte die Lampe aber mit einer Diode entkoppeln, und ja nach Lampe ein Relais oder Transistor zwischenschalten, weil für stärkere Ströme ist der Kontakt ja nicht ausgelegt
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #10
knox
Wer das scheut, kann auch einen Neigungsschalter in der Haube verbauen. Die Dinger können meist auch größere Ströme ab.
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #11
nette Idee und wenn ich Bergauf fahre dann geht das Licht an :lol:
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #12
groeschel
groeschel
Kann mir jemand auch Veraten wo der Kontakt sitzt?
Ich habe ja auch schonmal drann gedacht mir nen Magnetschalter zu verbauen. Habe den ja auch schon hier Liegen. Aber das ist immer so ne Sache mit dem Einbau. Aber wenn mir einer Sagt wo ich den Geschalteten Draht finde dann klemm ich es über ein Relais notürlich da mit drann.
Habe ich doch weniger Arbeit.
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #13
im Haubenschloss
  • Beleuchtung für Motorraum Beitrag #14
groeschel
groeschel
Na dann will mal nach schauen wenn ich mal Zeit dazu finde was geschaltet wird und wie ich es nutzen kann.
Beleuchtung für Motorraum - Ähnliche Themen
Explosionszeichnung der ELV für Passat R36: Hallo aus dem Oman, ich habe ein typisches ELV Problem bei meinem 2009 Passat R36 (Limousine). Wagen startet nicht mehr, da die Wegfahrsperre...
Gibt es Vollaluminium Ladeluftkühler im Nachbau für 1,9 TDI?: Hallo Forengemeinde. Ich bin gerade dabei bei meinem 3bg 1,9 TDI die Gesamte Ladeluftverrohrung zu erneuern. Der LLK ist nach 20 Jahren...
