Beleuchtung des Heizungsreglers defekt?
Diskutiere Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo meine Beleuchtung folgender Regler gehen nicht mehr, komisch das die Warnblinkanlage und die Heckscheibenheizung geht!?! :roll: Komisch...
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #1
flippinger
flippinger
Komisch einer ne Ahnung?
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #2
mipecc1
mipecc1
kannst du vielleicht das Bild etwas kleiner machen? :)
Vielleicht sind die Leuchtmittel der Regler defekt?
Gruss
Michael
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #3
franki3b
@flippeniger,
ES HAT NICHT JEDER EINEN 50 ZOLL MONITOR !!!! :eek:
WENN ich das Bild sehen könnte und nicht die ganze Zeit mit scrollen beschäftigt wär, würde ich sagen, daß deine Beleuchtung an den Heizreglern einfach nur defekt ist :roll:
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #4
flippinger
flippinger
und das bild bearbeiten geht wie?? :roll:
Sicher das da alles 3 aufeinmal ausfallen?
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #5
franki3b
Wie hast Du es hineinbekommen?
Geht mit jedem Bildbearbeitungsprogramm.
Zu Deiner Frage : Ja,sicher
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #6
mipecc1
mipecc1
das kann man hinterher doch ganicht mehr so richtig nach vollziehen.
Mir ging es mal ähnlich und im nachhinein waren die anderen beiden schon länger defekt.
Es nützt ja nun nicht, ich würde alle drei austauschen.
Gruss
Michael
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #7
flippinger
flippinger
Besser so?
Des heißt komplett ausbauen und auswechseln oder?
Wo sind die denn genau untergebracht und was sind es für leuchten, zwecks bestellen und etc...
MFG
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #8
franki3b
flippinger schrieb:
Besser so?
MFG
R Ö Ö Ö C H T I G ! :D
Wenn Du das ganze Reglerinstrument rausgenommen hast, siehst Du die "Streuscheibe". Dann siehst Du die Birnchen sehr gut. Welche es genau sind, kann ich Dir aber leider nicht sagen, da meine Climatronik LED´s hat :D :D
EDIT:
So ist das Bild perfekt :top:
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #9
flippinger
flippinger
Danke für die schnellen Antworten!
Werde dann nochmal berichten ob es geklappt hat :D
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #12
flippinger
flippinger
@ mipec leider geht das bild bei mir nicht :(
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #13
flippinger
flippinger
Hat sich erledigt geht wieder :D
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #14
franki3b
Das ist ja dann prima,
aaabbbbeeeerrrr,
könntest Du das nächste mal bitte die EDIT Funktion nutzen?
Danke
  • Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? Beitrag #15
flippinger
flippinger
jo!!
Beleuchtung des Heizungsreglers defekt? - Ähnliche Themen
Fahrstufensensor: Hallo, folgendes Problem, Fehler F125 umplausibles Signal, bei R ist er in Notlauf gegangen. Wenn ich schnell auf D bin war vorwärts alles ok. Hab...
