Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics
Diskutiere Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Das Volumen des Gehäuses muss ganz klar auf den Woofer (!nicht Teller!, oder esst ihr davon? :wink: ) abgestimmt sein. Dafür findet man meist...
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #21
D-a-D
-T-urboPassat schrieb:
hab, zugegeben, nicht so viel ahnung von kisten etc., sollte man aber nicht auf den resonanzraum achten, den der teller braucht um zu arbeiten? wenn er bis auf 5mm vorm ende tief drin sitzt, hat er zwar raum nach aussen, aber reicht das?
Das Volumen des Gehäuses muss ganz klar auf den Woofer (!nicht Teller!, oder esst ihr davon? :wink: ) abgestimmt sein. Dafür findet man meist Vorschläge beim Hersteller.
Ob das Volumen eher in die Breite oder die Tiefe geht ist relativ unerheblich. Wichtig ist nur: Hat der Woofer eine Polkernbohrung (ein Loch hinten im Magneten) sollte dieser mindestens 5cm Abstand zur Rückseite haben.
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #22
-T-urboPassat
der meiste sprach :D
so meinte ich es, der mann bei acr sagt immer teller dann gewöhnt man sich das an=)
alles klar, für was ist die polkerbohrung gut?
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #23
Bacardifan86
Bacardifan86
So hab mal nachgeschaut.
Wenn man einen von dem Woofer kauft,dann hat der dazugehörige Kasten ein Volumen von 46l.
Wenn man nun zwei mal den Woofer im passenden Gehäuse kauft,dann hat man ein Volumen von 2x42l.
Also kann ich ein Gehäuse für die Reserveradmulde nehmen,welches ein Vloumen von 42l bis 46l nehmen.Sehe ich da richtig??
Könnte mir zufällig einer das Volumen ausrechnen für einen Ring von 55cm Durchmesser und 15cm höhe??
Danke im Vorraus.
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #24
D-a-D
Danke! :D
Die Polkernbohrung dient zu Belüftung der Membran bzw. der Schwingspule. Dadurch wird der Woofer i.d.r. belastbarer und hinter dem Dustcap kann sich die Luft nicht komprimieren was mehr Hub zulässt.
In dieser Größenodnung werden 4l keinen großen Unterschied machen.
Wie war das noch gleich mit Mathe?? :D
Das wären gut 35l. Davon müssen natürlich das Eigenvolumen der Woofers und ein evtl. Bassreflexport abgezogen werden.
Grüße
Lucas
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #25
-T-urboPassat
und das wollte ich eigentlich sagen als ich von ausreichend resonanzruam sprache =)
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #26
Bacardifan86
Bacardifan86
Also ich habe von Hersteller schon Antowrt bekommen.
Folgenden Link bekam ich zugeschickt.
http://www.audio-system.de/pics_audio/Bauvorschlaege_Subwoofer_ RADION_BLACKSERIE.pdf
Ich habe den Radion 12+
Nach der zeichnung kann man den in ein gehäuse von 25l bis 48l verbauen.
So ein Kasten mit dem Durchmesser 60cm und einer höhe von 15cm hat ein Volumen von 37l.
Durchmesser 60cm und Höhe 20cm hat ein Volumen von 49,2l.
Ich messe das am Wochenende nochmal ganz genau aus.
Aber theoretisch würde ja ein Gehäuse von 55cm Durchmesser reichen.
Sry ich bin nicht so der Anlangen spezi.
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #27
-T-urboPassat
klingt logisch, also theoretisch ja!
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #28
Bacardifan86
Bacardifan86
Ich hoffe,das bis Samstag meine Nebelscheinwerfer kommen,dann messe ich die Mulde mal genau aus und gebe euch dann info,falls es erwünscht ist.
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #29
Basskeller2000
btt:
Ich hab das Seitenteil gespachtelt und geschliffen.
So siehts bis jetzt aus:
Rasieren hab ich probiert, mit einem Langhaarschneider, aber das ergebniss war nicht zufriedenstellent, da trotzdem noch Harz rüber muss.
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #30
Bacardifan86
Bacardifan86
Sieht doch schon gut aus.
halte uns auf dem laufenden.
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #31
-T-urboPassat
:eek:
bei mir ging das aber damals, ich denke nichts anderes gemacht zu haben.
aber trotzdem, wenn du vorher schnell rasierst, brauchst du später weniger harz!
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #32
Basskeller2000
Naja die Menge vom Harz ist mir gleich, ich kauf das immer in 5kg Gebinden, aber ich werds nochmal mit Rasieren probieren.
Eine Klappe ist heute fertig geworden.
Mit bielastischem Leder bezogen, und von hinten ein Alu-Lochblech eingeklebt.
Wird vielleicht noch beleuchtet, oder schwarzer Stoff dahinter geklebt.
Das Leder ist noch leicht wellig, das zieht sich aber nach einigen Stunden noch raus.
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #33
-T-urboPassat
schaut gut, wobei das mit dem alublech ne frage des geschmacks ist =)
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #34
roquefella
roquefella
alles geschmackssache, sagte der affe und biss in die seife :lol:
mein geschmack isses auch nicht... aber mal ne andere sache... willst du NUR diese klappe beledern und den rest des "kofferraumes" in diesem filz lassen ?
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #35
-T-urboPassat
roquefella ... mal von anfang an lesen!
dann wüsstest du was los is, bevor du was schreibst!
aber, er will alles machen
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #36
Basskeller2000
Natürlich wird alles beledert.
Das ist ja der Sinn des Umbaus, wegen den Haaren vom Hund...
Aktueller Zwischenstand:
Bodenplatte angepasst und mit Leder bezogen, schonmal eine Endstufe getauscht...<br /><br />-- 06.02.2010 - 15:25 --<br /><br />Hab heute mal Fotos gemacht vom aktuellen Zustand:
Aktueller Zustand Kofferraum, die Radkästen sollen auch noch mit Leder bezogen werden.
  • Beledern von Kofferraum und einies mehr ->Pics Beitrag #37
zhenka
sieht echt gut aus .. is ganz gut dir gelungen.
werde sowas auch mal diesen sommer starten.
