Beifahrer Türverriegelung eingefroren
Diskutiere Beifahrer Türverriegelung eingefroren im Allgemein 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo Leute. Ich bin neu hier, habe aber trotzdem schon überall gesucht umd geeignete Infos zu kriegen. Leider wurde ich nicht so recht fündig...
  • Beifahrer Türverriegelung eingefroren Beitrag #1
frosch156
Hallo Leute.
Mein Problem ist, daß nun schon im 2. Winter, immer mal wieder (dauerhafte Minusgrade) die Türverriegelung der Beifahrertür einfriert.
Das äusserts sich so, daß meist schon mal der äussere Türgriff sich gar nicht ziehen lässt, und wenn doch, die Türe zwar auf geht, aber hinterher nicht mehr verriegelt. In letzterem Fall hilft dann nur noch der kleine Drehknopf hinter einer Gummiabdeckung in der Tür, um das Schloss wieder in Verriegelungstellung zu bringen.
Von innen lässt sich die Tür jederzeit öffnen und schliesst dann auch wieder einwandfrei.
Ich gehe also davon aus, daß die Mechanik vom äusseren Türgriff bis zum Türschloss irgendwo Feuchtigkeit hat und einfriert.
Kenn jemand das Problem auch?
Wer kann sagen, was genau typischerweise die Ursache ist?
Welche Teile sind zu tauschen?
Oder geht es gar mit Reinigen/Schmieren/...?
Ich habe auch schon Anleitungen gefunden, wie ich die Türpappe innen ausbauen kann.
Allerdings habe ich den Eindruck (von den Bildern), daß ich so immer noch nicht an die Mechanik rankomme.
Kann mir jemand eine Beschreibung geben, wie was auszubauen ist, um das Ganze wieder in Ordnung zu bringen? (Bin handwerklich eigentlich bicht besonders ungeschickt.)
Danke schon mal im Voraus.
Beifahrer Türverriegelung eingefroren - Ähnliche Themen
Arretierungsring Schlosszylinder: Hallo Ihr Lieben, nachdem mein Fensterheber vorne rechts sich verabschiedet hat, überfiel mich der Wahnsinn, auch gleich das vermeintlich defekte...
Tür HL geht nicht auf: Hallo zusammen, nachdem ich die SuFu leer gefegt und alles mögliche ausprobiert habe, bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe, das Posting...
Türschlösser vorn *ich bin am verzweifeln*: Hallo NG, ich habe vor 2,5 Monaten meine beiden Türschlösser vorne ausgebaut, um die Lötstellen nach zulöten. Nach dem Einbau beider Schlösser...
