beheizbare Scheibenwaschdüsen
Diskutiere beheizbare Scheibenwaschdüsen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe einen Passat Bj 04 Highline GT welcher beheizbare Scheibenwaschdüsen hat. Mich würde jetzt interessieren ob die wirklich...
Status
  • beheizbare Scheibenwaschdüsen Beitrag #1
praha170
Mich würde jetzt interessieren ob die wirklich funktionieren.
Habe in einer VW Werkstatt gefragt.
Der hat gesagt die hängen direkt am Plus welcher mit der Zündung geschaltet wird.
Heizen also immer mit.
Er hat gesagt ich soll ein Amperemeter statt der 1er sicherung reinhängen.
Das habe ich gemacht: Die Düsen ziehen sofort 0,5A und fallen nach ca. 1 Minute auf 0,2A zurück (Außentemperatur war +6°C) (Düsen dürften ein PTC verhalten haben).
Nur jetzt weis ich nicht ob nur eine geht oder alle 2?
Kann mir jemand sagen aufgrund der Stromwerte ob nur eine oder alle 2 funktionieren?
  • beheizbare Scheibenwaschdüsen Beitrag #2
Einfach den Durchgang bzw. Widerstand der Düsen einzeln messen -> direkt in der Haube.
  • beheizbare Scheibenwaschdüsen Beitrag #3
hätte man auch mit der suche gefunden
s_heinz schrieb:
Die beheizbaren Waschdüsen gehen an, sobald man die Zündung einschaltet. Die Heizleistung regulierten die Heizelemente in den Düsen selbst (PTC-Elemente). Die Sicherung 1 im Sicherungsträger (ganz oben links) ist für die Waschdüsen. Dort könnte man ein Amperemeter reinhängen und prüfen, ob ein Strom fließt.
bei weiteren fragen bitte ,bitte dort weiter machen
http://www.meinpassat.de/forum/t6920.html
Status
beheizbare Scheibenwaschdüsen - Ähnliche Themen
Beheizbare Frontscheibe defekt??: Hallo Habe einen Passat 3BG Bj 04 GT (Highline) Ich hatte das nun schon 2 Mal das bei -15°C Aussentemperatur die beheizbare Frontscheibe nicht...
