Batterie entladen
Diskutiere Batterie entladen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Folgendes Problem bei meinem Passat, ADR Motor, 140 t km gelaufen. Ich habe vor zwei Wochen eine neue Batterie eingebaut, da die alte...
  • Batterie entladen Beitrag #1
prophet1985
Hallo! Folgendes Problem bei meinem Passat, ADR Motor, 140 t km gelaufen. Ich habe vor zwei Wochen eine neue Batterie eingebaut, da die alte defekt war. Nun wollte ich gestern meinen Wagen starten, es tut sich nichts. Also bin ich mit meinem Voltmesser an die Batterie gegangen: Nur noch knapp unter fünf Volt! Heute Batterie geladen, ist wieder auf knapp unter 13 Volt ob, Passat springt einwandfrei an. Jetzt habe ich mich auf die Suche nach einem schleichenden Verbraucher gemacht, der Multimeter zeigt auch einen Wert von 20 Milliamper zwischen Minusleitung und Minuspol an. Hat jemand einen Tipp, um welchen schleichenden Verbraucher es sich handeln kann? Gibt es eine Schwachstelle beim Passat in Sachen schleichender Verbraucher? Danke für eure Hilfe! Steffen
  • Batterie entladen Beitrag #2
matzele
versuch mal die ganzen sicherungen einzeln raus zumachen
und dabei das voltmeter zwischen minuspol klemmen wenn du den
kriechstrom gefunden hast dan ist dein voltmeter wieder auf nul
und du west was es sein könnter.
gruß matzele
  • Batterie entladen Beitrag #3
prophet1985
ja, erstmal vielen dank für deine Antwort. Ich habe halt bloß keinen Bock, alle vierzig Sicherungen auf Verdacht rauszuziehen! Aber da werde ich wahrscheinlich nicht drumrumkommen...
Danke
Steffen
Batterie entladen
