Batterie 80Ah - wo?
Diskutiere Batterie 80Ah - wo? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo nach 8,5 Jahren meint mein Passat, er bräuchte mal eine neue Batterie. (3 x Piepsen!) Auf meiner Internetsuche nach einer passenden 80 AH...
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #1
KombiBlue
Auf meiner Internetsuche nach einer passenden 80 AH Batterie musste ich feststellen, das man zwar überall alle Sorten von 75 und 88 AH Batt. bekommen kann, aber eine 80AH Batt gibt es anscheinend nur bei VW!
Oder kenn ihr noch eine Quelle?
Oder passt auch die 88AH problemlos rein?
Danke für die Hilfe
Gruss Ralf
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #3
KombiBlue
Danke.
Hmm, die ist aber 317mm lang meine nur 278mm
Wie passt die den rein?
EDIT: Der gleiche Händler hat auch eine 80AH BANNER Batterie!
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #4
bullyedition
bullyedition
Ja, bei meinem AFN 110PS TDI passt die ohne weiteres, hatte vorher auch die Banner 80Ah drinnen aber die war um ca 1,5cm höher als die Panther!
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #5
KombiBlue
Und wie ist das mit der Zentralentlüftung?
Hatte hier gerade eine Banner im Laden, da sagt man mir, das die Passt.
Denkste, der Anschluss für die Zentralentlüftung ist links und nicht rechts! :flop:
Es kann doch nicht so schwer sein! :cry:
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #6
bullyedition
bullyedition
Bei der Banner war er wenn du gegen die Fahrtrichtung stehst Rechts und jetzt ist der Links!
Was aber meiner Meinung nach kein Problem sein dürfte, aber wenn schon dann kann man das bei der Panther umdrehen!
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #7
KombiBlue
Danke für die Info.
Das hatte ich befürchtet! Der Händler hat auch gesagt kein Problem, hat es dann aber nicht geschafft das umzudrehen! 8)
Und wieso passt das bei dir ohne umzudrehen?
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #8
bullyedition
bullyedition
Bei mir ist der Schlauch ca 40cm lang und somit kann ich die Entlüftung auf die andere Seite führen!
Du kannst einen Scheibenwaschschlauch nehmen, der ist sehr flexibel !
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #9
KombiBlue
Den meine, mein Schlauch ist viel kürzer. Muss ich mal schauen. Ich habe hier jetzt eine passende gefunden, eine Berga für 62€, leider den Schlauch andere Seite, aber wenn man da was machen kann! :D
Danke für deine Hilfe.
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #10
bullyedition
bullyedition
gerne! :wink:
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #11
armani
armani
Hi, mein Passi brauch auch bald eine neue Batterie. Habe nen 1.8er Benziner von 99 mit MKB: ARG.
Welche ist denn die größte Batterie die ich einbauen kann, ohne Probleme mit der LiMa zu bekommen?
Noch 87 Beiträge. ^^
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #12
bullyedition
bullyedition
Hi, kommt darauf an was deine Lima für einen Ladestrom liefert!
Was hast du jetzt für eine drinnen?
Wenn du nur Kurzstrecken fährst würde ich keine Stärkere einbauen, da die dann nie voll geladen wird und daher schneller versagt!
:wink:
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #13
armani
armani
Was jetzt für eine Batterie drin ist, kann ich nicht sagen, da steht überhaupt nichts drauf. :nixweiss:
Nur eine 60Ah-Batterie die angeblich normal für meinen 1.8 Benziner ist, erscheint mir ein wenig zu klein. Vor allem wenn ich an zukünftige Einbauten (Sitzheizung, beheizte Frontscheibe, Coming Home usw) denke.
Noch 79 Beiträge. ^^
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #14
bullyedition
bullyedition
Ja ich würde sagen du nimmst eine 72 AH da bist du auf der sicheren Seite!
:wink:
  • Batterie 80Ah - wo? Beitrag #15
powertoni
powertoni
hallo, ich habe mir erst eine Banner Power Bull gekauft, die hat 80A. Von der größe passt die genau in den Passi.
Batterie 80Ah - wo?
