winky666
Servus.
Nun muss ich ja bald zum Tüv mit meiner Schleuder.
Ich hab aber immer noch das blöde Problem mit der ABS Lampe die mal kommt und mal nicht.
Kommt meist wenn ich das Auto starte geht dann aber teilweise sofort aus und es piepst noch obwohl die Lampe schon gar nicht mehr leuchtet. Dann kann es sein das sie einfach unter dem Fahren aus oder angeht.
Wenn ich dann bremse und das ABS kommt (z.B. auf Schotter) geht die Lampe sofort aus.
Ins Kombiinstrument komm ich ned rein.
Hier mal der Auszug aus dem aktuellne Log:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 1J1-907-044.lbl
Teilenummer: 1J1 907 044
Bauteil: CLIMATRONIC S 6.0
Codierung: 02000
Betriebsnr.: WSC 05314
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
35-00 - -
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3B0-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 3B0 919 880 A
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
Codierung: 00142
Betriebsnr.: WSC 28185
Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: VWZ5Z0U4281836
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U4281836
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Kann auch meinen Serviceanzeige nicht zurückstellen.
MFG
Codierung: 02000
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
Codierung: 00142
Teilenummer: IMMO
MFG
