AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht
Diskutiere AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen! Ich war die Tage mit dem Passat meiner Eltern im Urlaub. Es ging rund 800 km Richtung Norden nach Dänemark :) Vor Fahrtantritt...
  • AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht Beitrag #1
Kiff
Kiff
Hallo zusammen!
Vor Fahrtantritt habe ich den Wagen natürlich gecheckt:
Fehlerspeicher, Öl, Wasser, Luft, ... etc.
War alles in Ordnung. Nach 400 km kam plötzlich die Meldung "Ölstand prüfen".
Es fehlte ein guter Liter :eek:
Seitdem ist alles in Ordnung. Auch auf der Rückfahrt hat er sich nichts mehr genommen.
Wodurch verschwindet so spontan 1 Liter Öl?
Der Wagen wird sonst auch mal über kürzere Strecken bewegt, allerdings auch regelmäßig über Strecken von mindestens 30 km.
Ein Wasser-Ölgemisch war noch nie festzustellen.
Normalerweise verbraucht er zwischen den Ölwechselintervallen immer einen guten Liter. Aber so plötzlich war das noch nie der Fall.
Hat da jemand eine Idee?
Motor:
1,9 TDI, Kennbuchstabe: AVB
Kilometerstand: 130 tkm
Viele Grüße
Kiff
  • AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht Beitrag #2
Welches Öl? 05W30 oder gar 00W30?
  • AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht Beitrag #3
Kiff
Kiff
5W30 nach der neuen Öl-Norm 50700.
  • AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht Beitrag #4
Super, dann nimm einfach mal 05W40 PD-Spezial und berichte.
  • AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht Beitrag #5
Hoppels18t
Habe auch deinen AVB Motor und fahre nur das 5W-40 PDI Öl vorher immer das Longlife aber habe umgestellt auf 15000km Interval.
  • AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht Beitrag #6
Kiff
Kiff
@Schorni
Was meinst du mit super?
Vorher lief der Motor immer mit dem Longlife II und später mit dem Longlife III-Öl, aber VW hat beim letzten Wechsel auf dieses VAPSOIL umgestellt.
Die Intervalle sind flexibel.
Da er sich seit der Hinfahrt nichts mehr genommen hat, würde ich jetzt ungerne umsonst das Öl wechseln. Das ist auch erst ~ 8000 km drin.
Klar, wenn er wieder anfängt Öl zu verbrauchen, wäre der Wechsel auf eine andere Viskosität eine Alternative.
Aber mich hatte eher interessiert woran der plötzliche Ölverbrauch liegen kann.
  • AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht Beitrag #7
Hoppels18t
Du sollst ja auch erst auf das 5W 40 umstellen, erst wenn der Ölwechsel fällig ist. Das Öl bekommst du im Netz so um die 80€ Inhalt 20Liter. Ist ein Beispiel. Ich kaufe immer größere Mengen wird billiger und ich brauche eh immer Öl für 2 Ölwechsel im Jahr.
Stelle ihn einfach um auf 5W 40PDI wenn es soweit ist.
  • AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht Beitrag #8
Kiff schrieb:
@Schorni
Prinzipiell sagt man, BAB kann der "Verbrauch" höher sein. Das LL (ob nun II oder III) soll dabei mehr "durchlaufen" wie das 05W40 und vergleichbare. Wir stellen zb 90% aller Fahrzeuge um bei solchen Problemen, und geht gut ne :wink:
AVB-Motor: Auf Urlaubsfahrt plötzlich 1 Liter Öl verbraucht - Ähnliche Themen
Habe ich meinen Motor getötet? (1.6 Benzin): Hallo, nachdem ich mir den Ölthread,der sich ja hauptsächlich auf stärkere Motoren konzentriert und den Thread über Ölverschlammung durchgelesen...
