Autoradiofrage ;)
Diskutiere Autoradiofrage ;) im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; also eigentlich ist das hier für Passat ab 10/96 aber es könnte ja sein das das Spezialwerkzeug auch bei Dir passt...
  • Autoradiofrage ;) Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Bis Baujahr 94 braucht man normale ISO Entriegelungsbügel.. So muß er (Sie) aussehen.
Die Bügel gibt es beim Boschdienst, Freundlichen und jedem gut sortierten Hifi - Laden
Gruß Lutschi
  • Autoradiofrage ;) Beitrag #3
Syrus
also nachdem ich bei meinem 35i auch mal gezogen habe, laß dir raten, nimm 4 Nägel, die in die Löcher passen, und wippe dann hin und her, sollte so auch funktionieren.
Am besten ist aber wirklich eine Werkstatt bzw. Geschäft (z.B. Mediamarkt), die müssen die Klammern haben
Greez
Autoradiofrage ;)
Autoradiofrage ;) - Ähnliche Themen
